• @ZonaMotor
Brico cambio juntas bomba inyectora y ajuste corredera
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 07 Jun 2017 09:35
Hola alguien me sabria encontrar el brico del cambio de juntas de la bomba inyectora de mi toledo tdi 110 afn? Muchas gracias por anticipado, busco pero no se encontrarlo
Última edición por Torpedo el 09 Jun 2017 17:25, editado 1 vez en total.
Torpedo
Re: Brico cambio juntas bomba inyectora
Mensaje por Torpedo » 09 Jun 2017 12:44
Y alguien me diga como interpretar los valores que me salen al vagcom?
O donde buscar lo especifico para mis afn?
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 09 Jun 2017 12:57
En el subforo de bricos y manuales hay uno creo que de toledin que si no me equivoco las fotos le faltan.
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 09 Jun 2017 14:12
Gracias algo asi tenia entendido no lo he encontrado pero luego vuelvo
Otra cosa no sabras decirme o donde buscar algun manual para poder interpretar los valores del vag sobre todo respecto a la bomba ya que la arreglo es cosa se dejarla lo mejor posible es un afn del 98
Becker
Re: Brico cambio juntas bomba inyectora y ajuste corredera
Mensaje por Becker » 12 Jun 2017 10:03
El brico de cambiar las juntas. como dice jdaguilar, no se ven las fotos.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =16&t=3475
Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 12 Jun 2017 11:02
La bomba lo que se puede ajustar es la corredera y el timing, no sé si te refieres a algo más.
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 12 Jun 2017 22:43
en un principio la corredera ya que hay que cambiar juntas a la bomba y ya de paso miraremos algo mas al nuevo toledo
Y me crecen los enanos al k conduzco habitualmente , le he mirado y me sale la corredera muy alta asi por las buenas 4,1 y timing 58
ademas hoy se ha quedado sin fuerza y el vag me decia 29-10 - Short to Ground - Intermittent
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 12 Jun 2017 22:56
Gracias a los dos , de tres toledos al final a ver si almenos uno anda cada cual tiene lo suyo
