Cambio termostato toledo TDI 1.6
Quijote66
3
Versión y año de tu Toledo: Tdi 150 signa 2001
Mensaje por Quijote66 »
Hola compañeros,
Tengo un Toledo tdi 1.6, he comprado el termostato para cambiarselo, pero tengo unas dudas, el termostato viene dentro de una pieza de plástico con la conexión al bloque de motor con 2 tornillos y con 4 conexiones para 4 tubos, 3 de los tubos se sujetan con abrazaderas, pero la duda está en la cuarta conexión, donde el tubo se ha de meter dentro de la misma (igual que cuando se mete un tubo de cobre en un codo de cobre para soldar), el termostato es un metzger 4006055 (por si queréis verlo en google/imagenes), necesitaría si para esa conexión hay que poner dentro alguna junta de goma o bien tiene que sellarse con algún tipo de pegamento.
Otra duda es si creéis que se puede cambiar sin quitar el alternador.
Saludos y muchas gracias
José Antonio
