como canbiar la valvulina de la caja canbios?????
Re: como canbiar la valvulina de la caja canbios?????
Una pregunta, cada cuanto tiempo se cambia la valvulina de la caja de cambios?
mirad en la pagina 2 de problemas generales-"duda sobre caja de marchas 1l ahu",ahy esta todo bien explicado.bueno se puede rellenar de dos citios del tornillo torx y del tapon de relleno,para el tapon de relleno no hace falta buscar llave alen y sin eso dicen que es dificil de conseguir lo que he hecho yo he quitar uno de los tornillos de la llanta que es 17,su cabeza entra perfectamente en el tapon,se le ponen dos tuercas para contray asi con una llave fija se puede aflojar sin problema-para aflojar uso la tuerca que esta por dentro y para apretar la que esta por fuera.unsaludo
- Versión y año de tu Toledo: Toledo GLX 1991
Dos litros le entran a todas las cajas de toledo??
para entrar le entran mas yo el primer canvio le puse tres pero en realidad son dos
Bueno pues eso, le cambiao, la valvulina de la caja de cambios, casi 2 litros justos le entran (una lastima porque compré 3 litros y salia a 15 pavos el litro)..............la marca es Fuchs es alemana y está recomendada para el rellenado de porvida, especial para las marcas alemanas, la palanca de cambios está mas suave que cuando estaba de casa y algunos ruidos que hacia al meter segunda han desaparecido, en fin mano de santo!!!!! Por cierto, es la graduación y el modelo que dice el fabricante GL4 75W, nada de mierdas para competición ni alto rendimiento, a mi con que la palanca este suabe de cojones ya me vale, lo recomiendo a todos los que tengan este problema, ademas lo he comprado en mercalubricantes.com!!!
- Máster del universo
pues sera algo a tener en cuenta esperemos que no reaparezcan esos ruidos tocayo, ya nos iras contando si sigue todo igual con el uso, un saludo
Hola yo el otrodia despues de haberla comprado la mire y el mecanico me dijo que estaba como el primer dia que ni me la cambiara,es sintetica y dura mogollon de años,mi coche con diez años y 350.000 kms sigue con la de origen
- podasetos71
SAE 75W80 sintetico. Los tornillos de vaciado y nivel-llenado son con una llave ayen de 17m/m y son 1,8-2 litros.
jojojo ya lo podias haber dicho antes, lo de que son de de 1,8 a 2l!!!! ahora me sobra un litro!!!
- refusta
- Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Buenas,
Yo también tengo que cambiar el aceite del cambio, esta es la foto que sale en el manual de taller:
