[08201] Intervalos de servicio para cuadros Toledo II
ROB_JMK
Mensaje por ROB_JMK »
toledos del 2000==>
toledos del 1998 al 2000.
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: Intervalos de servicio para cuadros toledo MKII
espero os pueda ser de ayuda!!!!!
ETKA_MAN
Te lo pongo fijo, muy buena info Rob!
David R
Mensaje por David R »
Rob, sabes como se cambia con Vag los intervalos? Es decir, en vez de que cante cada 15000 km, que lo recuerde cada 10000 km. Se que se puede hacer, pero antes de tocar nada prefiero estar seguro
David R escribió:Rob, sabes como se cambia con Vag los intervalos? Es decir, en vez de que cante cada 15000 km, que lo recuerde cada 10000 km. Se que se puede hacer, pero antes de tocar nada prefiero estar seguro
En el cuadro original se puede cambiar con vagcom acepta el valor que le pongas pero avisa a los 15.000 igualmente parece que viene programado de manera fija.
ROB_JMK
creo que si se puede cambiar, pero no tengo informacion de ello.
ETKA_MAN
David R
Todo arreglado, gracias a todos!
txobetero
Versión y año de tu Toledo: 2008
Mensaje por txobetero »
yo creo que tengo un tutorial de como se hacia, si lo necesitas te lo podria buscar
David R
txobetero escribió:yo creo que tengo un tutorial de como se hacia, si lo necesitas te lo podria buscar
Ya lo tengo, gracias de todas formas ;)
m6731nn
Mensaje por m6731nn »
Cuando te aparece la barra de los intervalos en vez de ponerla a 0 le das para que te aparezca el teclado una vez con el teclado delante le pones un 10 y guardas, con el toledo no lo echo nunca pero lo he echo a4 que llevan el mismo sistema y tienes que aceder al canal 5, ponerle15 (15000km), despues al canal6 ponerle 30 (30000km), depues al canal 7, ponerle 36(365 dias) y por ultimo al canal 8 poner 60(600 dias) supongo que en los toledos sera igual, yo utilizo el vas, pero claro con la maquina de diagnosis de volkswaguen y en el vag deb de ser igual.
Dsp
ImagenImagen
txobetero
en el vag com si tienes una version igual o superior a la 812, le das a un unico boton y el te recalcula todo solo, la verdad que es una gozada jeje
