• @ZonaMotor
  • ¿Invitado todavía no conoces ZonaMotor?
Problema modulo confort
carlosclnn
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 CV año 98
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=8007
Mensaje por carlosclnn » 09 Sep 2014 16:54
Esta mañana mientras iba de viaje llevaba las dos ventanillas delanteras abiertas he dado un golpe a la puerta del conductor y se me ha cerrado la ventanilla sola y la del copiloto no me sube, no me va ninguna ventanilla, he probado a desconectar el cable por detrás del pasamuros y a intentar cerrar desde la cerradura tampoco funciona. A ver si alguien me puede dar alguna idea.
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=2546
Re: Problema modulo confort
Mensaje por Hephestos » 10 Sep 2014 12:09
Prueba a desconectar el botón del elevalunas del conductor. Es el que la centralita interpreta como prioritario.
carlosclnn
Mensaje por carlosclnn » 11 Sep 2014 21:02
He probado y nada, tambien e revisado varias veces los fusibles y tampoco
Mensaje por Hephestos » 12 Sep 2014 01:46
En el pasamuros de la puerta del piloto(en el lado del habitáculo) tienes unos conectores que separan el cableado de la puerta al habitáculo. Desconéctalo (para anular la puerta) y mira a ver si sigue igual.
También podrías probar otro módulo confort.
También podría ayudar medir las tensiones que hay en los cables de la centralita (con ella puesta), creo que tengo por ahí el pineado.
toledobetico
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=9408
Been thanked: 2 times
Mensaje por toledobetico » 12 Sep 2014 02:41
Has mirado que en el pasamuros no haya ningun cable cortado? En estos coches es un fallo común.
Coincido con hephestos en lo de probar otro módulo confort por si acaso.
kino
Been thanked: 4 times
Mensaje por kino » 12 Sep 2014 08:39
Revisa el cableado de las dos puertas delanteras por donde esta la goma de union entre la carroceria y la puerta se suelen cortar con el tiempo de puro viejo...te lo digo por experiencia me a pasado a mi algo parecido y era eso
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
carlosclnn
Mensaje por carlosclnn » 13 Sep 2014 14:37
Si e probado a desconectarlo por detras del pasamuros y nada el cable se ve que hacia mal contacto y se lo habian pasado nuevo sin quitar los viejos y creo que a hecho corto y no a saltafo el fusible y a quemado el modulo
Mensaje por Hephestos » 13 Sep 2014 21:00
Revisa esa instalación pues. El módulo está quemado? has probado otro?
carlosclnn
Mensaje por carlosclnn » 13 Sep 2014 21:10
No e probado con otro porque no tengo otro, mi anterior toledo no tenia confort pero e comprobado con el polimetro si le llega corriente y parece ser que si. He intentado buscar el esquema electrico de los pines y no lo e encontrado.
Mensaje por Hephestos » 13 Sep 2014 22:32
Este es el del mío, puede que cambie un poco (al ser pre-restyling). Espero que te valga, creo que lo único que varía es el del sensor de puerta, que los restyling diría que no llevan.
Conector A (marrrón)
1.- Pin común interruptor 4 (Pin4)
2.- Pin común interruptor 5 (Pin4)
3.- Pin común interruptor 2 (Pin4)
4.- Pin común interruptor 1 (Pin4)
5.- Sensor puerta conductor
6.- Pin1 interruptores [1,2,3,4,5,6]
7.- Pin2 interruptores [1,2,3,4,5,6]
8.- Sin conectar
Conector B (blanco)
1.- Masa
2.- Alza-vidrios posterior izquierdo
3.- Alza-vidrios posterior derecho
4.- Alza-vidrios anterior izquierdo
5.- Común alza-vidrios
6.- Positivo bajo-llave
7.- Positivo permanente
8.- Alza-vidrios anterior derecho
Conector C (negro)
1.- Pin común interruptor 3 (Pin4)
2.- Sin conectar
3.- Pin común interruptor 6 (Pin4)
4.- Sin conectar
5.- Pin 3 interruptor bloqueo alza-vidrios posterior
6.- Pin 1 cerraduras (subida de vidrios al cerrar con llave)
7.- Sin conectar
8.- Sin conectar
carlosclnn
Mensaje por carlosclnn » 13 Sep 2014 23:56
Muchisimas gracias victor, super agradecido, mañana en cuanto me levante compruebo y te cuento. Porcierto, con sensor de la puerta del conductor a que te refieres?
Fleischman
Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995)
Mensaje por Fleischman » 14 Sep 2014 00:06
carlosclnn escribió:Muchisimas gracias victor, super agradecido, mañana en cuanto me levante compruebo y te cuento. Porcierto, con sensor de la puerta del conductor a que te refieres?
Ese cable va al pulsador de la puerta del conductor que enciende la luz interior, tiene negativo cuando la puerta del conductor esta abierta.
carlosclnn
Mensaje por carlosclnn » 15 Sep 2014 15:09
He comprobado con el polimetro y el positivo bajo llave si le llega pero el positivo directo no. He probado a puentear los dos con el contacto dado y si van las ventanillas, el caso es que yo no veo ningun fusible fundido. Alguirn sabe si lleva un fusible apartado?
Muchas gracias a todos
Mensaje por Hephestos » 15 Sep 2014 15:39
El fusible de la confort va en la parte superior de la caja de relés, digamos por encima de relés (no en la linea de abajo donde están la mayoría).
carlosclnn
Mensaje por carlosclnn » 04 Oct 2014 21:12
Solucionado, gracias a todos.
