• @ZonaMotor
faros antiniebla amarillos
malladinasport
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=7554
Mensaje por malladinasport » 06 Oct 2014 01:29
Hola alguien sabe donde puedo conseguir unos faros antiniebla amarillos para toledo 1L
slepmoon
Re: faros antiniebla amarillos
Mensaje por slepmoon » 06 Oct 2014 17:10
Yo diría que no los hay, algún compañero los ha forrado con algún "plástico" o algo así. Creo que con este sistema se pierde algo de intensidad en la luz.
Fleischman
Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995)
Mensaje por Fleischman » 06 Oct 2014 23:37
Con parachoques redondeados (95-99) solo hay en blanco,
para los primeros si hay en amarillo o blanco.
malladinasport
Mensaje por malladinasport » 07 Oct 2014 14:31
Y los antiniebla de los primeros valen para restyling
slepmoon
Mensaje por slepmoon » 07 Oct 2014 17:08
El parachoques es diferente, no te van a encajar. Los anteriores son mas cuadrados.
luisso
Versión y año de tu Toledo: stylance 2.0tdi BKD
Mensaje por luisso » 07 Oct 2014 21:50
como dice sleepmoon hay una lamina adeshiva y facil de quitar en caso de que no te guste cuesta unos 2 euros en ebay http://www.ebay.es/itm/2-x-VINILO-LAMINA-PARA-TINTAR-FAROS-AMARILLO-10-cms-x10-cm-ESPECIAL-ANTINIEBLAS-/281330255913?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4180970829&_uhb=1,o puedes utilizar laca de bombillas amarilla mas engorroso en mi opinion,¿pero seguro que luego no hay problemas con itv? :?:
malladinasport
Mensaje por malladinasport » 07 Oct 2014 22:23
ok gracias chicos mirare a ver como queda la lamina y si no me gusta con quitarlo vale
aapretel
Versión y año de tu Toledo: Audi A4 8K TDIe
Mensaje por aapretel » 17 Oct 2014 10:11
Y ¿por qué no compráis directamente la lámpara de color amarillo auto?
Por ebay suele haber y os quitáis el quebradero de cabeza de poner vinilos y tal.
VESPA P200E DNN Año 1982
slepmoon
Mensaje por slepmoon » 17 Oct 2014 17:12
Antiguamente si que he visto bombillas de color amarillo sobre todo en coches Franceses, pero no se si las actuales tipo H1, H7 las hay. Toca navegar por la red a ver que se encuentra.
Buen aporte aapretel.
Edito.
Acabo de mirar en Sant Google y efectivamente existen bombillas amarillas en H1 para los 1L.
No tenia ni idea.
Ahora mi pregunta es.........para la niebla ¿son mejor amarillas?
Becker
Been thanked: 4 times
Mensaje por Becker » 17 Oct 2014 21:00
Se dice que para lluvia y niebla eran mejores las amarillas. Que la luz amarilla es más cómoda para el ojo humano que la blanca o la azulada, y que produce menos reflejos también.
La desventaja parece estar en que la luz amarilla es menos luminosa que la blanca, con lo cual hacen falta más watios para tener la misma cantidad de luz. O dicho al revés, si tienes bombillas amarillas los faros alumbrarían algo menos en cantidad de luz que poniendo blancas de la misma potencia.
Lo cierto es que ninguna marca de coches pone ni luces amarillas ni antinieblas amarillos desde hace bastantes años... así que supongo que serán mejores las blancas...
Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
Has thanked: 1 time
Been thanked: 62 times
Mensaje por jdaguilar » 18 Oct 2014 02:31
Obviamente como la luz blanca ningún color tendrá la misma potencia a igualdad de watios porque la de cualquier color necesita un filtro para filtrar todos los colores y quedar solo el deseado.
En el caso de la niebla el problema es que la propia luz del faro deslumbra al rebotar contra la niebla, en este caso es mejor el amarillo que atenúa el deslumbramiento y colocadas lo más bajo y hacía el exterior de la carretera posible para que sea imposible que esa luz rebote hacia el conductor
El porqué desde hace años solo se monten blancos se debe a una normativa europea, no obstante España aun mantiene como legal el amarillo en antinieblas pero al no fabricarse con cristal amarillo debe conseguirse dicho color a través de bombillas.
malladinasport
Mensaje por malladinasport » 19 Oct 2014 12:01
Yo decia el cristal amarillo porque me gusta mas esteticamente no por alumbrar mas o menos yo practicamente ni las uso
Ya sabia que habia h1 amarillas
