@ZonaMotor
¿Invitado todavía no conoces ZonaMotor?
Shinga - Seat Toledo 1.9 TDI SXE 90cv 1996
Aquí puedes hablar de tu coche
Shinga
Versión y año de tu Toledo: TDI 90cv SXE 1996
Perfil de mi Toledo: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9174
Mensaje por Shinga » 27 Ene 2014 15:56
Buenas :) Soy nuevo por aqui pero bueno llevo leyendo el foro bastante tiempo. Tengo 18 años y tengo unos mesecitos esta preciosidad de coche un Seat Toledo 1.9TDI 90cv SXE del 1996 de color Blanco Alpino Bicapa, anteriormente era de mi padre, y la verdad mientras era de el, lo cuidaba como si fuera mio, lleva 222.000km y se porta como un verdadero campeon, ni aceite, ni agua, ni fugas ni humos, y lo mas importante me lleva y me trae a todos los sitios y bien orgulloso de el alla donde voy.
Equipamiento de serie:
-Elevalunas electricos delanteros y traseros.
-Aleron.
-Faldones laterales SXE
-LLantas de aluminio en 14
-Plafon interior trasero y delantero.
-Doble airbag
-Aire acondicionado
-Cierre centralizado
-Parasol acompañante con luz
-Tercera luz de freno
-Luces antinieblas
-ABS
-Modulo confort
-Maneta MFA
Sustituciones/Reparaciones
-Ya que intentaron forzarlo bajando el cristal del conductor y rajaron la goma que evita que entre agua en el interior de la puerta, compre las gomas de las 4 puertas nuevas y las cambie ya que las otras estaban duras de haber sufrido el sol y demás.
-Habia veces que al abrir la puerta del conductor no se encendia la luz interior, y de algunas puertas nunca encendia las luces interiores, asi que compre los 4 sensores de puerta abierta de las 4 puertas limpie la zona donde van con lija, cambie los conectores(faston) y ya ningún problema.
-La luz del maletero no se me encendia al abrir el maletero, asi que me dio por investigar y resulta que el sensor estaba pero la instalación estaba escondida por dentro de las molduras y unos de los cables estaba cortado asi que cambie el sensor y repare el corte.
Modificaciones hechas
-Cambio de pilotos laterales de las aletas (los naranjas que llevaba el coche, por los ahumados)por los cromados que saca por ejemplo el toledo mk2 pero oscurenciendolos(conservando el conector original)
-Cambio del mueble central(donde va la palanca de cambios) debido a que el suyo estaba roto y le acople el de un Toledo del 93 gasolina el que el cenicero tapa la toma del mechero, pero conservando la parte del cenicero del mio.
-Cambio de pedales audi tt
-Funda de volante
-Cubrecinturones en los 4 cinturones
-Pintar el centro de las tapas de las llantas en negro conservando la S de SEAT
-Alfombrillas de aluminio
-Cambiar las llantas por unas gotti en 15
-Cambiar las suspensiones a algo mas duro y un poquito mas bajo(KONI amarillo)(muelles cortos)
-Faldones GT con logo SXE
-Antena electrica con boton
-Pilotos traseros oscurecidos
-Asientos a3 en piel de alcantara
-Neones en el maletero al ritmo de la musica.
-Calandra inferior pintada en negro
-Antinieblas envinilados en amarillo
-Luces rojas en los pies de conductor y acompañantes mediante conmutador que se encienden al abrir las puertas, o cuando tu quieras.
-Techo interior negro con plafones negros originales(golf mkIII y audi 80)
-Montaje luz de cortesia en columnas traseras(plafones seat leon/toledo 1M)
-Montaje tweters columna intermedia
-Iluminacion roja LED en el interior
-Luz de cortesia LED roja en los pies
-Manetas en el color de carroceria(Blancas) con funcion confort
-Portagafas original seat toledo III
-Techo envinilado en carbono negro
-Escape artesanal con dos salidad una a cada lado del parachoques
Modificaciones por hacer
-Pintar el mueble interior(mandos de calefacción, elevalunas,etc) en negro, (ya tengo el cuadro para cambiar la parte exterior del cuadro, ya que la mia es grisácea)
-Montar aletines de plástico o fibra en las 4 ruedas(royo polo GT, golf GTI MKII, Seat Malaga, etc)
-Alisar la calandra quitando la S de SEAT y poner una de SXE.(ya tengo la rejilla cortada a la medida y en busca de la pegatina SXE)
-Poner el ultimo tramo del silencioso que solo tiene una salida redonda(ya lo tengo)
-Pintar las pinzas de freno en rojo(ya tengo la pintura anticalorica)
-Montarle lavafaros
-Montarle desviavientos (ya los tengo)
-Tintarle los cristales
-Entrada de aire VW transporter en la aleta(liado con ella)
La verdad quiero hacerle mas cosas como repasarlo un poco de carrocería y demás pero bueno como se dice después del 1 el 2 asi que primero hacer todo de lo que ya tengo material y después ponerme a investigar e inventar cositas
Os dejo unas fotos del coche de cómo estaba cuando lo cogi y bueno espero poder ayudaros en todo lo posible y que me ayudéis también ami con un par de dudas que tengo jajaj
Un saludo y ya me decis que os parece mi Toledo :)
En estas dos de ahora se ve lo que le he pintado del centro de la llanta.
Bueno y esta es el otro dia que le presente las llantas que le voy a poner para ver si me tocaban en algun sitio
Última edición por Shinga el 04 May 2015 19:08, editado 10 veces en total.
Seat Toledo SXE TDI 90cv 1Z 1996
Seat Toledo Limited 2.0 16v ABF 1995
toledobetico
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=9408
Agradecimiento recibido: 7 veces
Re: Shinga - Seat Toledo 1.9 TDI SXE 90cv 1996
Mensaje por toledobetico » 27 Ene 2014 16:59
Bienvenido compañero! Muy completa la presentación.
Parece que ya tienes la mitad de las cosas resueltas pero te doy ideas:
Podrías ponerle el cierre centralizado por radio-frecuencia ya que el que llevas que va por infrarrojo suele fallar bastante.
También, respecto a la antena, podrías montarle la de techo como los modelos a partir del 97 o altos de gama del 95/96.
Me gustaría ver como ha quedado ese llavero jaja.
Un saludo y bonito toledo!
Agradecimiento recibido: 1 vez
Mensaje por slepmoon » 27 Ene 2014 19:58
Lo vas a dejar hecho un figurin, ánimo y seguiremos muy de cerca esas modificaciones.
P.D. la tapa negra de las ruedas no me gusta nada nada nada, pero para gustos los colores.
Pandoro
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1994
Perfil de mi Toledo: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=7775
Mensaje por Pandoro » 27 Ene 2014 21:28
Bienvenido!! Aqui vas a ver muchas cosillas...
gutie853
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 » 27 Ene 2014 21:35
Bienvenido, un toledillo del mismo año y modelo que el mío.
Shinga
Mensaje por Shinga » 27 Ene 2014 22:06
toledobetico escribió:Bienvenido compañero! Muy completa la presentación.
Buenas, pues la verdad lo de la antena ya lo tenia pensado, es mas compre una nueva que la tengo que lleva el cable y todo, pero esque nose eso de hacerle un agujero en el techo al coche, como que no me convence jajaj por el tema de humedades y demas y encuanto al tema de lo del mando puedes explicarme un poquito mas como esta eso?
aqui te dejo un par de fotos del llavero jajaj
La parte de atras la rellene con pasta de pegar las lunas, pero mi idea es enmasillarla y pintarla.
Y todo poquito a poco esta misma tarde he recogido las llantas, y el miercoles quiero ir a pasarle la itv, para ponerme ya hacerle cositas, las suspensiones y tal, ya os voy contando :)
toledobetico
Mensaje por toledobetico » 27 Ene 2014 23:10
Joder, vaya mamotreto de llavero, no te molesta en el bolsillo? Te explico por privado
Enviado desde mi U9200 usando Tapatalk 2
karlos2320
Perfil de mi Toledo: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... hp?t=10467
Mensaje por karlos2320 » 28 Ene 2014 00:40
Otro 90 jaja Esta muy bien el coche poco a pcoo nos iras contando y enseñando mejoras también puedes ojear los nuestros y cojer ideas ;)
juancar22
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=2652
Mensaje por juancar22 » 28 Ene 2014 02:10
Bienvenido, se ve genial sigue cuidándolo así ;)
Shinga
Mensaje por Shinga » 28 Ene 2014 15:39
Buenas me alegro de que os guste :) he estado viendo a ver que me copiaba de vosotros jajaj y me ha llamado la atencion lo del retrovisor del acompañante ponerle el de el piloto por lo de que evita el punto muerto, queda bien y es facil de hacer? y otra pregunta estoy buscando un lip para ponerlo debajo del mismo faldon que llevo en el parachoques delantero, me aconsejais alguno de algun coche?
Os dejo una foto de las llantas que las recogi ayer del chapista a ver que os parecen, yo ya estoy con ganitas de montarlas
toledobetico
Mensaje por toledobetico » 28 Ene 2014 15:56
Las llantas han quedado perfectas! En cuanto al lip, el que mejor queda es el del leon cupra mk1.
juancar22
Mensaje por juancar22 » 28 Ene 2014 18:23
Las llantas si no dices que te las han restaurado parecen nuevas ;) donde las as llevado a un sitio especifico para restaurar llantas ?? y si no es preguntar
mucho, de precio sale caro pintarlas, es que tengo pendiente pintar unas y es para hacerme una idea mas o menos.
Y lo del Lip como te comenta el compañero el del león Cupra Mk1 es el uqe mejor queda.
Shinga
Mensaje por Shinga » 28 Ene 2014 21:58
Respecto a lo de las llantas depende de lo que quieras hacer si es pintarlas, o restaurarlas.
Luego dentro de pintarlas depende como sean las llantas si son en dos colores royo fondo negro y lo demas plata, un simple color o como, yo me las ha hecho una persona de confianza, pero para que te hagas una idea, si solo es pintar sin repasar bordillos en un color simple sobre unos 15/20 con repasar bordillos y rayas sobre unos 25/30 cada llanta y si es en dos colores unos 50/60 por llanta.. Pero todo es como aquel, es tambien cada sitio donde vayas yo aqui pregunte en un sitio y me pidio 50 euros pintarme las 4 llantas, pero no es muy buen pintor que se diga Y restaurar, hay una persona aqui en Valencia, que es una pasada le llevas una llanta que le falta un trozo y el trozo y te hace una pasada que ni notas que la ha reparado parece que sea nueva, pero es bastante caro sobre unos 170.
juancar22
Mensaje por juancar22 » 28 Ene 2014 23:36
Ok gracias compañero , solo es pintarlas es que por aquí se lo pregunte a un amigo que conoce un sitio que pintan llantas y me dijo una exageración, mas que me valieron las llantas xD jajajaja. Pero como no me corre prisa pintarlas ya iré a preguntar, con lo que me as dicho mas o menos tengo una referencia, gracias.
Leo-Arg
Versión y año de tu Toledo: 2.0 GT (1994)
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=7259
Agradecimiento recibido: 4 veces
Mensaje por Leo-Arg » 30 Ene 2014 00:42
Bienvenido.
Han quedado muy buenas las llantas! No olvides hacer unas fotos cuando las tengas colocadas ;)
Un saludo desde Buenos Aires
