Pila mando
AdriGTI
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv '00
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =8&t=10094
Pila mando
Hola queria saber la referencia de las pilas que lleva el mando a distancia del toledo ya que el que me vendio el coche me dio el mando sin las pilas y por lo tanto no puedo saber la referencia para pedirlas. Gracias
La calle no es un circuito pero nos apañamos.
fermin1958
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 1998
Re: Pila mando
Hola saludos. Pues en principio te puedo contar por el mio que es un toledo magnus de 1998 tdi. Como te decia es bastante facil
porque ya sea por infrarrojos o por centralita, todos llevan 2 pilas de boton y la referencia es: CR2016. Procura comprarlas de buena marca, Panasonic o similar, tampoco te van a costar mucho.
j@calles
- Versión y año de tu Toledo: 1M2 1999
Re: Pila mando
Yo cuando las cambié fueron dos CR2016, para un Toledo 1M2.
Por lo que leí tienen que ser de buena calidad, como comenta el compañero.
AdriGTI
Re: Pila mando
Vale gracias. Las comprare en la ferreteria.
blind
- 10
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 2.3 V5 - 2000
Re: Pila mando
Yo le puse CR2032 1 en cada mando como venia y no funciona, tb es imposible meter 2 de este tipo, es un toledo II del 2001, tambien tienen que llevar CR2016?
gracias
gracias
Re: Pila mando
Los mandos de mk2 muchas veces se rompen de alguna pequeña caída, aunque se le cambie las pilas sigue sin funcionar.
blind
- 10
Re: Pila mando
Uno ya me funciona, el otro lo dejo por imposible, la electrónica estará cascada xD
Case el mando con estas instrucciones, por si alguien las necesita
(sacado del foro clubseatleon)
1- Es necesario utilizar las dos llaves que
se entregan con el vehículo, la llave
provista de emisor de radiofrecuencia
(A) y la llave convencional (B).
2- El tiempo máximo para realizar la sincronización
es de 30 seg.
3- La llave (B) se utilizará para accionar el
encendido, y la llave (A) será la llave a
programar.
4- Comprobar que el coche se encuentre
abierto antes de proceder a la programación.
5- Colocar la llave (B) en posición de contacto
dentro de la cerradura de dirección
y arranque.
6- Con la llave (A), cerrar de forma mecánica
a través de la cerradura de la
puerta del conductor.
7- A continuación, abrir y cerrar de
forma mecánica la cerradura de la
puerta del conductor mediante la llave
(A), manteniendo presionado al mismo
tiempo el pulsador (1 Abrir) de la llave
en cuestión.( en este caso el mando que tienes sin llave).
8- Para finalizar sacar la llave de contacto.
Salu2
es de 30 seg.
programar.
y arranque.
Salu2
