Seat Toledo MK4 Tweaks Carista
Riicardogmz
9
Versión y año de tu Toledo: Style 2016
Re: Seat Toledo MK4 Tweaks Carista
Mensaje por Riicardogmz »
Juaniki.. Exactamente que cosas pudiste activar con el OBD?
mystyk
9
Versión y año de tu Toledo: MK4 2014
Perfil: 1.2 TSI 105cv Style Ecomotive
Mensaje por mystyk »
No hay de que colegas,la proxima ñapa sera la camara de marcha atras ya casi tengo visto todo lo que necesito
juaniki
10
Versión y año de tu Toledo: 105.cv 2015
Mensaje por juaniki »
Riicardogmz escribió:Juaniki.. Exactamente que cosas pudiste activar con el OBD?
pues
cerrar puertas al pasar 20 km/h
abrir puertas al quitar llave del contacto
test de agujas
beep( sonido claxon) al abrir y cerrar ( es algo desagradable pero disuasorio
apertura selectiva de puertas ( primer se abre la puerta del conductor y si le vuelvo dar al boton abrir se abren el resto)
creo que eso era todo no tiene módulo de confort por lo que no se pueden activar cosas como abrir y cerrar ventanillas con el mando por ejemplo
espero haberte ayudad compi
Anto2
9
Versión y año de tu Toledo: Advanced 2015
Mensaje por Anto2 »
Hola, he comprado el adaptador OBD que recomiendas en el post inicial e instalado Carista que has compartido pero no me funciona en el Toledo que tengo.
Mi Toledo es el style advanced comprado en noviembre de 2015, el programa me hace la conexion con el coche y puedo mirar los codigos de error, pero cuando le doy a "Customise" me sale siempre un mensaje diciendo que me aegure que tengo las puertas desbloqueadas y el contacto puesto y que vuelva a intentarlo.
He buscado información sobre este error pero no encuentro nada.
¿Os ha padado a alguno?¿como puedo solucionarlo?¿mi toledo no es compatible con este programa?
Manxego69
9
Versión y año de tu Toledo: Mk4 2013
Mensaje por Manxego69 »
Compis me compre el omdll ese y no soy capaz de hacer nada, me pide cada cosa ke tengo ke comprar noseke x 22 pavos, es asi? Creia ke se hacia con el Bluetooth y el programa en el movil carista pro ke recomendais, pero si me tengo ke gastar 22 pavos en cada modificacion de esas....buff, gracias
Manxego69
9
Obdll
WoRFReD
8
Versión y año de tu Toledo: Toledo 2013
Re: RE: Re: Seat Toledo MK4 Tweaks Carista
Mensaje por WoRFReD »
Manxego69 escribió:Compis me compre el omdll ese y no soy capaz de hacer nada, me pide cada cosa ke tengo ke comprar noseke x 22 pavos, es asi? Creia ke se hacia con el Bluetooth y el programa en el movil carista pro ke recomendais, pero si me tengo ke gastar 22 pavos en cada modificacion de esas....buff, gracias
estoy igual que tu. Tengo un Toledo del 2013 y al darle custom da error.
Alguna solución o alguna otra app que haga lo mismo?
Este es el fallo.
Enviado desde mi Letv X501 mediante Tapatalk
SEAT TOLEDO 2013 1.6 105cv TDI Mk4
mystyk
9
te falla la elm bluetooth segurisimo tengo compis que les ha pasado lo mismo ademas puse una elm bluetooth de recomendacion es la que tengo y nunca me ha dado problemas
mystyk
9
y a ver señores tengo el carista crackeado que no pide licencia alguna es para androind y no necesitais root alguno os paso el enlace https://dl.dropboxusercontent.com/u/817 ... _2.5.1.apk
WoRFReD
8
mystyk escribió:te falla la elm bluetooth segurisimo tengo compis que les ha pasado lo mismo ademas puse una elm bluetooth de recomendacion es la que tengo y nunca me ha dado problemas
Puede ser, seguro sea por el elm es de aliexpres de esos de 3€... Jeje. Digo que será por que el torque hasta me lo dice... Dice que es un elm de los malos compatibles y la opción de gráfica en torque tampoco funciona. Así que lo dejaré para ver los fallos del vehículo y poco más.
Es este, lo pongo para que sepáis que con este no funciona..
gutie853
11
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 »
Justo el que pedi ayer mecaguen jajajajajaja.
WoRFReD
8
gutie853 escribió:Justo el que pedi ayer mecaguen jajajajajaja.
Pues suelen tardar 24h en validar el pedido correeee y cancela si aún no está marcado como enviado jajaja
Papapaco
7
Mensaje por Papapaco »
Veo que este post está bastante parado con lo interesante que es este tema.
Yo quiero cambiar algunas cosas en mi Toledo y estoy dudando entre comprar el Carista y el Obdeleven . ? Podéis aconsejarle sobre cuál sería el más adecuado?
Mi Seat Toledo es de finales de 2017 con la terminación excelent.
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Personalmente no he usado ninguno de los dos. Soy de vag-com
Últimamente obdeleven está hasta en la sopa. Parece que funciona bastante bien. El otro ni idea...
name
8
Mensaje por name »
Que es mejor usar vag com o obdeleven?
