Seat Toledo MK4 Tweaks Carista
Re: Seat Toledo MK4 Tweaks Carista
Una pregunta tonta. ¿carista sólo soporta la conexión con el adaptador por Bluetooth?
Tengo un adaptador que va por wifi.
Por otro lado. ¿que cable sería recomendable comprar?
Tenía entendido que existían varios y que para tener acceso a todos los módulos había que puentear el cable.
Lo que es VCDS, me supongo que habrá que buscarlos por Internet.
Por que el VCDD es Lo mismo que vag-com. No?
Aunque de momento me de cosa trastear con el coche, si que me interesa tener claro estas opciones.
Ya que si después de garantía, le voy a hacer yo los mantenimientos como hasta ahora, con otros coches. Tendré que saber por lo menos poner a 0 el cambio de aceite y eso...
Muchas gracias por el aporte!!!
- name
- 8
- Versión y año de tu Toledo: tdi 1.6 style
poner a 0 el cambio de aceite y las revisiones lo haces desde el coche, no necesitas nada. Te lo pone en el libro de instrucciones. Yo lo he echo.
me ha estao dando por saco la recison le faltan 20 dias... le faltan 19 dias .. y asi. y cuendo te toca, , te dice, REVISION AHORA .. pues metes la llave sin darle al contacto..apretas a set 00 yle dasal contacto sin arrancar y ya. A mi me ha salido genial. tanto para aceite como paa revision leetelo en el libro de instrucciones
Si, te he leído en otro post cuando estaba trasteando.
No tengo bombín para la llave, si no embrago no arranca, así que la misma función...
Apuntado!!
Aún así estaría bien que soportará la conexión por wifi. La he instalado y no veo donde están las opciones, sólo me pide permiso para activar el Bluetooth, no se lo he dado por que es tontería.
Gracias y un saludo
Edito: metes la llave... jejeje si no tengo bombín... bueno abra que probar este paso con que la llave este dentro del coche, que la detecte y es como meter la llave... me supongo.....
Apuntado!!
Gracias y un saludo
¿Alguien a probado el OBDII de carista? Me refiero a la maquina.
He visto que está en amazon por 20€ y por ese precio si lo compraría. El que tengo las poquitas veces que le he probado he notado que se calienta y por eso tampoco lo he querido utilizar mucho.
Este me supongo que estará mejor conseguido ¿No?
Por otro lado me supongo que no pasará nada por usar una app pirateada en su propia "máquina"...
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- 7
- Versión y año de tu Toledo: Excelent 1.0
Hola.
Si compras su eml te dan un mes gratis de uso con su aplicación actual.
La aplicación qué he visto por aquí tiene una versión bastante anterior.
Puedes usarla un mes y luego usa la pirateada , no tiene por que pasarle nada al eml.
Pues si, llevas toda la razón. No se que diferencia habrá de versiones. A unas malas que lo necesite más adelante pues cojo la licencia de una semana y fuera.
Creo que me lo voy a comprar.
He estado barajando el vagcom, pero este se sube de precio la versión en español y realmente ni entiendo mucho de este tema ni creo que le vaya a dar un uso....
La mejor opción es carista.
- 7
No dejes de mirar el obdeleven , hay mucha más información en los foros - sobre todo en nuestro hermano del seat León- yo lo he pedido hoy después de ver las posibilidades que tiene y con este pagas de una vez y no cada año.
- 7
Se me olvidaba.
Lo he pedido porque le voy a poner las luces y el sensor de lluvia en automático y lo necesito para codificarlo.
Pues me he decidido por carista, no se si me llegará hoy o mañana.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- 7
Hola.
Cuando lo tengas mira si se puede poner los intermitentes de confort con cinco impulsos.
Parece qué con obdeleven no se puede.
Te lo agradezco de antemano.
Si, no te preocupes. Ya lo tengo en mi poder, lo único que por tema de tiempo no se cuando me pondré con ello.
Por que quiero sacar un buen rato para trastear la app de arriba a abajo.
Pero yo te miro si esta la opción.
Nada, te confirmo que sólo sale para poner 1 parpadeo,2 y 3. No aparecen más.Papapaco escribió: 03 Mar 2018 12:07 Hola.
No me sale para activar lo de el barrido extra cuando hecho agua ni que se Active el trasero cuándo meto marcha atras y tengo activados los limpias.
Me ponía que podía probar la versión beta... probaré a ver....
Cuando tenga tiempo voy a modificar las capturas que he hecho de cada menú y las subiré, por que hay alguna opción que no tengo ni idea de que puede ser... y así lo veis.
Pensaba que iba a haber más opciones, lo he visto un poco corto en el primer contacto.
Como anécdota. He visto que se podían desactivar las luces de día cuando tienes el preno de mano puesto y lo he hecho y funciona jejeje.
Edito: me acaba de saltar que hay actualización....
- 7
Hola.
La activación del limpia trasero la lleva mi coche activa desde la pantalla y así venía de casa.
Lo de los cinco impulsos de los intermitentes le pedí al concesionario que me lo activase y no pudieron.
Pareceser qué se podía hasta los modelos del 2016 . Del 2016 en adelante no se puede.
Cuando reciba el obdeleven que he pedido lo comprobaré y te comento.
