Buenas tardes
A cabo de cambiarle las pastillas delanteras a mi toledo mkII, le he puesto las de la marca TRW, que me aconsejo un colega. Pero cuando freno circulando a 100 o 120km/h escucho como bufa el freno delantero derecho hasta llegar a una velocidad de unos 50km/h. No se si es que he calentado demasiado los discos y al hacer saltar el ABS para purgar el circuito de frenos, he terminado deformando el un poco disco ya que tambien se aprecian unas pequeñas vibraciones.
A alguien le a pasado algo parecido y lo ha podido solucionar o se a solucionado con el uso y no tener asi que sustituir tambien los discos.
Los frenos bufan
Re: Los frenos bufan
son ventiladas las pastillas, a ver si son demasiado duras para los discos que llevas, o tienes los discos tocados mira que no esten arañados ni que tengan un color negruzco eso es que los has calentado demasiado
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1.9 tdi 110 ahf
A que te refieres con si son ventiladas o no, ¿a si tienen algun canal o si son todo una pieza?, son solo una pieza igual que las anteriores que he tenido, eso si los discos tienen ya mas de 90.000kms, pero no se ve que esten mal, tienen desgaste como es logico, pero solo an tenido puesto un juego de pastillas y estas son las segundas, eso si los discos son los de la marca ATE que a parte de ser ventilados tienen unos canales para evacuar los gases producidos en la frenada.
- Versión y año de tu Toledo: signa 150cv 2003
si tienes vibraciones posiblemente los discos esten un poco doblados,hace mucho que cambiastes las pastillas?puede ser que las pastillas se esten acoplando al desgaste del disco y al principio te roza esa parte y x eso produce el sonido al frenar xq al pisar mas fuerte las obligas pero vamos todo esto es teoria sin oirlo es dificil
- dani87
- Versión y año de tu Toledo: 1.9Tdi Sport AFN 96
si bufar quiere decir vibrar lo mas probable es k tngas el disco ovalado, si chillan eso es pq es un disco rallado y quiere decir k el juego de frenos k llevas debe trabajar en caliente para k no chille asi k en frio te hara ruido o hay una minima probabilidad de k aun se esten adaptando las pastillas al disco.
especifica mas sobre lo k hace el coche si puedes
saludos!!!
saludos!!!
Parece que ultimamente suenan menos, pero lo sigue haciendo entre 100 y 80 km/h, creo que el disco derecho esta un pelin alaveado, haber si con el uso se va corrigiendo un poco mas, de todas formas no es molesto, no vibra el volante, ni el pedal del freno, vibra un pelin el coche, entre esas velocidades. He probado a frenar con los frenos calientes, con los frenos frios, y el resultado es el mismo.
Por ejemplo si voy a 100 o 110 y freno suave, o incluso fuerte, no suenan, ni vibran ni nada. pero si voy a 140 y freno suave, hasta 100 no suenan ni vibran, pero entre 100 y 80 vibra un poquito y suenan, como si se ubiese calentado el disco, pero si freno fuerte ni suenan ni vibran, nada de nada.
