luz airbag
cesarfs
Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9TDI Magnus
luz airbag
Mensaje por cesarfs »
se queda encendida la luz del airbag en el cuadro
Re: luz airbag
:aplauso :aplauso :aplauso Eso son explicaciones y lo demás son tenterías...
Va, ahora en serio, explica más cosas hombre, que versión tienes de coche, desde cuando te lo hace...
cesarfs
Re: luz airbag
es un toledo tdi magnus de 110 del 98 y esto empezo de repente hace dos semanas y mientras tengo el coche encendido no se apaga.
un saludo
Been thanked: 13 times
Re: luz airbag
Con el vag-com se podría arreglar.
cesarfs
Re: luz airbag
y eso que es? aclaramelo un poco
gracias
Re: luz airbag
Mira con solo poner vag-com en el google:
http://www.vag-com-espanol.com/
Ahora se llama vcds pero se ha conocido por vag-com siempre.
Puedes hacer varias cosas:
- Comprarte un cable con el programa e intentar arreglarlo tú mismo
- Decir de dónde eres y si tienes la suerte que hay alguien que te pueda echar un cable nunca mejor dicho pues te lo ahorras.
- Ir al concesionario o taller que tengan máquina de diagnosis y les dices que se ha encendido la luz del airbag, si pueden quitarla. Primero consultas qué te van a cobrar si son honestos no deberían cobrarte nada ya que si es un error esporádico se resetea y no vuelve a aparecer a no ser que tengas realmente un problema y aparecerá de nuevo, entonces ya tendrías que ver qué problema tienes.
cesarfs
Re: luz airbag
la hemos reseteado y aparentemente bien pero por la tarde se volvió a encender ¿ que podría ser?
dani87
Versión y año de tu Toledo: 1.9Tdi Sport AFN 96
Re: luz airbag
Mensaje por dani87 »
has cambiado por casualidad la bateria hace poco y desde entonces te lo hace??
cesarfs
Re: luz airbag
no no he cambiado la batería se encendió sin causa aparente
cesarfs
Re: luz airbag
Estuve en un taller conocido y me reseteó el sistema nuevamente, pero al arrancar y mover el volante la luz se volvió a encender, entonces me dijo que daba un error el detonador del airbag del volante, pero que lo que normalmente falla es la espiral que hace contacto y que al mover el volante, ese contacto se pierde y es cuando da el error. Mi pregunta es si esa espiral se puede conseguir de desguace y si es muy complicado cambiarla.
Un saludo!
toledobetico
Re: luz airbag
Mensaje por toledobetico »
m,ira,hasta k puedas cambviarlo,si no kieres k te echen atras en la iTV saca el testigo,y le kitas el conecto asi se apaga,eso sule venir del pretensor del airbag o algo de eso
zram
Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 Signum 2000
Re: luz airbag
Mensaje por zram »
Hola a mi me ocurrió y en el taller después de intentar apagarla con la maquinita de diagnosis,(que no funcionó).
me desconectaron un cable que esta debajo del asiento del conductor lo volvieron a conectar y se apago. me comento el mecanico que intentara mover el asiento con el vehículo apagado. inténtalo no pierdes nada,
un saludo
