Saludos EDIT: Mirando con el Google, he visto este link lo que pasa es que esta en Aleman, pero parece interesante. Os dejo el link: http://de.openobd.org/seat/leon_1m.htm
Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosis
- ToledonaitoR
- Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 Sport 2003
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=4346
Re: Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosi
Buenas y Feliz Navidad ha tod@s, ya tengo uno
lo probare estos dias y os comentare que tal va, colgare una imagen para que me digais que tal esta mi toledico.
Killer_SFC
Ya que hablamos del VagCom vamos a darle vidilla a esto xD
Bueno el otro día active en el coche la opción de cerrarse las puertas al pasar de 20, vale todo bien, funciona, pero el problema es, que cada vez que paro sin quitar llave ni nada, y paso de nuevo de 20 (por ejemplo un semaforo) vuelve a cerrarse, pero solo la puerta trasera izquierda, la de detrás del conductor... ¿que puede ser?
- Been thanked: 23 times
Está roto el sensor de la puerta y dice a la centralita que siempre está abierta la puerta por eso cada vez que pasas de 20 la puerta se cierra (aun estando ya cerrada). Como siempre no queda otro remedio que cambiar todo el mecanismo completo.Killer_SFC escribió:Ya que hablamos del VagCom vamos a darle vidilla a esto xD
Killer_SFC
Creo que es mejor quitar que se cierre al pasar de 20 km y dejarlo así, por que tendrá que ser un buen curro eso...jdaguilar escribió:Está roto el sensor de la puerta y dice a la centralita que siempre está abierta la puerta por eso cada vez que pasas de 20 la puerta se cierra (aun estando ya cerrada). Como siempre no queda otro remedio que cambiar todo el mecanismo completo.Killer_SFC escribió:Ya que hablamos del VagCom vamos a darle vidilla a esto xD
Por lo que he leído a un chaval le pasó con un león de los modernos, y resultó que cambió un fusible y fue bien... lo probaré pero vamos no creo que funcione.
Gracias, saludos
- ToledonaitoR
Pues ya trastee con el vag-com
, hice lo siguiente resetee lo de las revisiones (15.000 kms), active el chivato del cinturon de seguridad y tambien el pitido de cuando abre uno las puertas 2 pitidos y 1 cuando se cierran. Os pongo la imagen que hice con el vag-com. Ya que estoy se puede poner lo de las revisiones a 20.000 kms en lugar de 15.000 kms?
Sunday,02,January,2011,16:46:36:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 126880km/78839miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0500SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 03811
VSSZZZ1MZ3R063766 SEZ7Z0B1798600
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0006
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 03811
Part No: 1C1959801A
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802A
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0004
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 03811
Readiness: N/A
Coding: 0019458
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00259
Shop #: WSC 03811
Part No: 1C1959801A
Part No: 1C1959802A
Part No: 1C0959811A
Part No: 1C0959812A
Última edición por ToledonaitoR el 15 Jun 2014 13:40, editado 1 vez en total.
Yo lo he intentado puedes cambiar el valor que teóricamente debería cambiar el número de kilómetros para la próxima revisión pero la verdad es que salta siempre a los 15.000Km. ponga lo que se ponga.
- ToledonaitoR
Gracias por contestar jdaguilar
Killer_SFC
Bueno comento lo que pasa ahora.jdaguilar escribió:Está roto el sensor de la puerta y dice a la centralita que siempre está abierta la puerta por eso cada vez que pasas de 20 la puerta se cierra (aun estando ya cerrada). Como siempre no queda otro remedio que cambiar todo el mecanismo completo.Killer_SFC escribió:Ya que hablamos del VagCom vamos a darle vidilla a esto xD
Cierra bien todas las puertas, desde hace una semana y no he tocado nada, ¿que puede ser?, estoy pensando que quizás sea la humedad...
El sensor de la puerta no deja de ser un simple microinterruptor y puede verse alterado por muchos factores sobre todo suciedad, humedad y temperatura; te funcionará o no cuando "le apetezca".Killer_SFC escribió:Bueno comento lo que pasa ahora.jdaguilar escribió:Está roto el sensor de la puerta y dice a la centralita que siempre está abierta la puerta por eso cada vez que pasas de 20 la puerta se cierra (aun estando ya cerrada). Como siempre no queda otro remedio que cambiar todo el mecanismo completo.Killer_SFC escribió:Ya que hablamos del VagCom vamos a darle vidilla a esto xD
- ToledonaitoR
Buenas, le he echo un Auto-Scan al toledico, y me salen unos errores
os pongo el log:
Sunday,13,March,2011,13:57:12:46862
Mileage: 134110km/83332miles
Note: Excessive Comm Errors
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
Coding: 07122
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00258
Shop #: WSC 03811
Part No: 1C1959801A
Part No: 1C1959802A
Part No: 1C0959811A
Part No: 1C0959812A
Que son esos errores? Gracias por contestar
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
Coding: 07122
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00258
Shop #: WSC 03811
Part No: 1C1959801A
Part No: 1C1959802A
Part No: 1C0959811A
Part No: 1C0959812A
Última edición por ToledonaitoR el 15 Jun 2014 13:42, editado 1 vez en total.
- chechuserpent
- Versión y año de tu Toledo: MK2 2000 149CV TDI
una pregunta chicos, tengo el vag 311.2 y no sale el toledin solo el leon , alguno con vag para toledo?
- Hephestos
pasa el del leon 1M, en tema de diagnosis es 100% compatible con el toledo
- chechuserpent
- Guti
- Versión y año de tu Toledo: 1900 tdi año 98
Hola chicos, queria saber cuanto puede valer el cable para un mk1, y donde podría conseguirlo, alguien lo saber?
Killer_SFC
Lo más barato es tiendas por internet, por ejemplo eBay, lo puedes encontrar sobre unos 16€ con gastos incluidos.
