reprogramar mando
cesarfs
Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9TDI Magnus
reprogramar mando
Mensaje por cesarfs »
tengo una nueva llave de desguace con mando y quisiera codificarlo ¿alguien me podria decir como se hace? (es el mando de dos botones)
tano
Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 90cv AHU
Re: reprogramar mando
Mensaje por tano »
si puedes decir modelo de la llave, que tipo de vehiculo tienes para saber la frecuencia que usa, por ejemplo llaves del mk1 usan siemens llaves a partir del 2000-2001 hasta la actualidad usan hella, en el mando te lo pone y segun me digas pueden ser compatibles o no con tu centralita.
javito77
Versión y año de tu Toledo: stella 2001
Mensaje por javito77 »
vamos k si yo aora mismo consigo un mando hella con espadin y dos botones valdria para mi toledoII?
cesarfs
el modelo es un magnus tdi 110 del 98 y si los dos mandos son siemens.
marcelot
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1999 MKII
Mensaje por marcelot »
En ese coche no sé, cesarfs. ¿ No tienes el manual del coche ?. Ahí suele venir.
Salu2
Josemgo
Versión y año de tu Toledo: magnusTDI 110CV 1998
Mensaje por Josemgo »
Primero, metes la llave en el contacto, la giras poniendo el contacto y antes de que pasen 5 segundos quitas el contacto y la sacas del bombín. Entonces tienes 20 sg para reprogramarla. De la siguiente forma:
1.-Mantienes apretado el botón de cerrar mientras apretas 3 veces el botón de abrir.
2.-Sueltas ambos botones y entonces debe parpadear el led 5 veces.
3.-Despues de parpadear las 5 veces, se deben cerrar y abrir por sí solos los seguros de las puertas.
Hablo de memoria, pero luego confirmo lo de los 5 segundos una vez que has puesto el contacto, porque no sé seguro de si es antes de que pasen 5 segundos o si tienen que pasar esos 5 segundos.
El resto sí que es así.
Un saludo y espero que te sirva.
SEAT TOLEDO MAGNUS 1L2 TDI AFN 110CV AÑO 98
cesarfs
ya lo he programado como me dijisteis pero entonces no me funciona el otro
¿ se podrian programar los dos simultaneamente?
gracias.
Dhusuf
Mensaje por Dhusuf »
hola, a mi en el focus me pasó eso, y el procedimiento era meter la segunda llave a codificar antes de q pasasen 30 segundos de terminar el ciclo de la primera, eso para ford focus,
tu puedes probar en tu caso, despues de q se abren y cierran puertas al terminar de codificar (o lo ultimo q haga cuando termina), apretar seguido los botones del otro mando como si estuvieras empezando, y ver si te codifica la segunda llave tb.
o tb, se me ocurre q el abrir y cerrar automatico, si lo hace varios segundos despues de los parpadeos del led, sea la señal de que ha salido del modo programacion, asi q prueba tb a darle a los botones del segundo mando tan pronto se apagan las luces del primero, y antes del cierre/apertura.
ya nos contarás,
un saludo,
Dhusuf.
Josemgo
cesarfs escribió:ya lo he programado como me dijisteis pero entonces no me funciona el otro
gracias.
La segunda llave, pues haces el mismo procedimiento y también la acepta. El manual dice que después de programar una, tienes otros 20segundos para programar la siguiente, pero si lo haces una detrás de otra, también vale (después de que con la primera ha cerrado y abierto las puertas, no hace falta que sea antes de que se cierren).
toledin
Mensaje por toledin »
es como han dicho, pero el maximo de llaves que se pueden codificar son 2.
cachycuela
Versión y año de tu Toledo: 2003, 110 cv sport
Mensaje por cachycuela »
y ya puestos...sabeis donde podriamos pillar una llavecita de esas??
Y a todo esto...porque no hacer un pedido con todos los que estemos interesados??
que ois parece??
cesarfs
ya lo hice como me dijisteis y funcionan los dos correctamente asi que muchas gracias a todos
sois unos tios estupendos y me parece un foro de de lo mas ilustrativo.
gracias de nuevo y un saludo a todos.
cesarfs
cesarfs
yo la pille en un desguace y es la de un ibiza tambien te serviria la de un cordoba si son de la misma epoca
suerte.
ferbu
Versión y año de tu Toledo: Signa TDI 110 03
Mensaje por ferbu »
Hola.
Ya que esta este port abierto.Alguien me podria decir que significa en la llave con mado (la que pegable) que el led que lleva a veces se encienda y se apague, puede ser falta de pilas.
cesarfs
yo tengo un toledo del 98 asi que la llave no es plegable ni nada parecido tengo una llave con mando y la copia es una simple llave.
