Test VAG COM,me han salido estos errores,¿que son?.
FranTN
Máster del universo
Re: Test VAG COM,me han salido estos errores,¿que son?.
Mensaje por FranTN »
hola rebujo la tienes en el hueco que hay para poner cosas delante de la palanca de cambio ;) es de color rosita :risita :risita :risita parece un euroconector de tele ;)
a_rebufo
Versión y año de tu Toledo: Mk2 1.6 105 cv 2000
Mensaje por a_rebufo »
ahi cierto copon!!! miré en el cenicero vi la chapa pero no me sonaba, y mire por la palanca de cambios pero no lo ví, cierto es, ya lo miraré y por cierto tiene algun tipo de tapa o algo?? se ve a simple vista? (si te agachas)
Been thanked: 13 times
Sí, tiene una tapa negra rectangular.
a_rebufo
vale ya me a llegado el cable (OBII) luego en un ratillo lo iré a probar aver que tal.....
a_rebufo
es la versión 409.1
a_rebufo
alguién lo a probado en windows 7?? yo lo estoy haciendo y por lo visto me reconoce com1, com 2, com 3, com4, y debería de reconocer USB, y no me lo reconoce??? (dentro del programa, y una vez instalado todo) y ya probé en poner compatibilidad con xp y 2000, y nada, alguna sugerencia??? probar en vez de USB que sea COM1??? por favor ayuda, gracias de antemano
¿Lo has probado conectado en el coche? que a veces no lo reconoce hasta que no está conectado, si pudieras probarlo con xp o sistema operativo inferior sería mejor con vista y 7 hay bastantes problemas con cables antiguos. Prueba todos los COM por si acaso, también prueba la versión 311.2.
En el post del vag-com puse un procedimiento que me pasaron para puertos COM en el 311.2 (no tiene la opción USB aunque funcione por USB) que lo mismo te puede ser útil.
a_rebufo
jdaguilar escribió:¿Lo has probado conectado en el coche? que a veces no lo reconoce hasta que no está conectado, si pudieras probarlo con xp o sistema operativo inferior sería mejor con vista y 7 hay bastantes problemas con cables antiguos. Prueba todos los COM por si acaso, también prueba la versión 311.2.
Sí lo probé con w. vista y me salió USB, pero luego lo conecte en el coche y no podía marcar save "guardar" y en la pantalla principal entonces no podía hacer nada....y la versión anterior como se haría? e leido que se puede estropear el cable??vale mñn mismo probaré con todos los com, aver si saco algo en claro....;)
Con versiones anteriores no hay problema, con posteriores sí, se desprograma el cable.
Mira a ver si con el cd del programa que te han mandado viene algún manual o algo.
a_rebufo
voy a mirarlo ahora, pero si nó quizá me puedes pasar el link de donde poder descargar version anterior? y quizá mejor para el año del toledo no? 2001
Mira a ver si lo puedes descargar de aquí: http://www.gigasize.com/get/0mo3rv3cfod
a_rebufo
y como se instalaría?? en vez de instalar lo del cd, se instala lo que me descargue no?? y con el mismo cable ya funcionará? ;) y otra cosa ese archivo ahi creo que me lo e descargao bien, pero es posible que sólo ocupe 1 mb????
Sí, es poco. Instalar el programa y más o menos seguir los pasos de conectar con el cable, mira en el post del vagcom un método para los puertos com que estas versiones antiguas están pensadas para puerto de serie y el USB vino después, aunque se pueden utilizar perfectamente lo único que a veces hay que configurarlo. No sé si viene un keygen también para registrar la versión.
Mucha más ayuda no te puedo ofrecer yo la única versión que he tenido es la 512.4 y he tenido Xp; por lo que la mayoría de problemas no los he vivido como para dar una solución satisfactoria; solo sé un poco de lo que he leido por ahí más que de mi propia experiencia.
a_rebufo
bueno e seguío probando con windows vista, aver el caso, con com3 si me funciona, pero antes que nada jdaguilar el programa vagcom version 311.2 me reconoce todos los seat menos toledo, pruebo con león y cuando parece que va todo bien al hacer el Auto Scan (mientras lo hace) me sale a los segundos un mensaje que pone algo de que lo tengo que activar o algo por el estilo, alguién sabe algo???alguién me podría hechar un cable??aver si encuentro alguna versión de software que me pueda ir bien....espero respuesta muchas gracias compañeros!!
Para eso está el keygen que viene. Lo que ahora mismo te funciona es una versión demo que tienes que registrar con una clave que te da el keygen, le tienes que meter el número de producto o algo así y te saldrá la clave. No lo sé exactamente porque no uso ese software pero es algo parecido.
