Test VAG COM,me han salido estos errores,¿que son?.
- a_rebufo
Re: Test VAG COM,me han salido estos errores,¿que son?.
vale más o menos me a quedado claro, ahora cuando haga un poco la digestión voy a probarlo..en ese que me pasastes link sale un keygen si, pero no pone número, sale algo en polaco y no se que tengo que poner, (por si alguién tiene algun problemilla al respecto dejo esta pág) http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
y luego jdaguilar, sabes alguién que me pueda hechar alguna mano más con esta versión??y sabes qué versión puede detectar los kms reales del coche?
- a_rebufo
y sigo sin dar con la contraseña con la versión que me pasastes, aver si alguién me hecha un cable (y en esa versión no sale toledo, sale león podria funcionar ??)
- Been thanked: 13 times
Mira esto, no hay nada como buscar: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... ag-com.pdf
- a_rebufo
si la pag esa, es por el manual, ese es el manual que me ayudó para conseguir los primeros pasos, pero ahora no puedo ni autoscan ni nada, porque intento hacerlo y me dice que el programa no está registrado...qué lástima...aver si saco/sacamos mi problema
No creo que hayas visto lo que he puesto ya que los enlaces en fullcustom no funcionan bien. Busca en fullcustom un manual titulado "Activar y registrar el Vag-com"
- a_rebufo
vale muchas gracias lo e encontrado, ahora leyendo el tutorial y aver si me saca del apuro
- a_rebufo
vale todo eso lo cojo, pero el problema esque habro el keygen que tengo (que está en polaco) y resulta que pulse lo que pulse no me genera ningún número, osea ninguna key, aver si me puedes hacer otro favorcillo y descargartelo y aver si te sale alguna key y me la pasas por mp
- a_rebufo
o decirme alguna página que me pueda descargar otra versión y aver si viene con otra keygen y tengo más suerte, que ando buscando y me tiene negro, porque no encuentro ná, si mucha información del tema, pero no "software" ni keygen, ecepto la que me pasastes ahí
¿Pero estás copiando el número de registro del programa pegándolo en el keygen y dándole para que genere el código tal como viene en el manual? porque si no le metes nada no te dará ningún código.
- a_rebufo
el número de registro es el que me da cuando todo está enchufado y clico en OBD-II no???(si es así no no lo e hecho y lo pienso hacer ahora aver si sale)
Claro, sigue paso a paso lo que se ponga que para eso se hacen los manuales y no vayas atajando sin saber lo que haces.
- a_rebufo
ya ya, bueno seguí paso a paso, pero pensaba que te referías a otra cosa y yo to ilusionao, bueno el caso aver...no me sale el número para luego crackearlo, aver antes probé con el otro ordenador (windows 7) y e podído hacer 2 escaners, 1 de ellos Autoscan y me a salido esto aver si sabes lo que significa Skipping Address 15-Airbags??? y luego e hecho otro escaner que a durado un poco más (25 minutos) Control Module Finder??? esto último también que significa?? són los 2 escaner que e podío conseguir hacer, porque cuando me meto en Select Control Module, si me meto por ejemplo en engine o alguno empieza el escaner pero al momento da un error eso es normal?? o quizá algo falla, que es lo que yo creo
(así estan las cosas)
Vamos a ver, me has hecho instalar el programa para ver como es:
Tienes que pinchar en About en la parte izquierda donde pone License info y una ventanita que pone Serial Number, a mí me pone Please test on a car before registering! o sea que primero se pruebe en el coche para ver que funciona y luego se registra, no lo he comprobado pero una vez probado el cable en el coche en esa ventana pondrá un número de serie que hay que copiar y pegar en el keygen y dará la contraseña, nos vamos de nuevo al programa y pinchamos en Activate/DeActivate nos debería salir una nueva ventana donde hay que pegar la contraseña que nos dio el keygen, aceptar o lo que sea y ya se debería registrar.
Skipping Address 15-Airbags, significa que salta el módulo de los airbags y no lo escanea, hubo unas referencias que se dañaban al diagnosticarlas y los programas tienen normalmente la diagnosis de airbags desactivada.
Control Module Finder, como indica traduciendo literalmente es un buscador de módulos de control. No vale para nada, no lo utilices.
El error que te da al entrar a un módulo es que no encuentra conexion, puede ser por muchos motivos pero mucho me temo que no tienes el contacto puesto, ponlo y vuelve a probar.
- a_rebufo
Esa es la cuestión que en la ventanita que pone Please test on a car before registering, sólo me pone eso, inclusive haya reiniciao pc, cables etc, y justo despues de haberles hecho esos 2 "escaners" tampoco me sigue poniendo esto Please test on a car before registering, y igualmente no me deja poner nada (por si pusiera algun numero, key o algo...) y eso de entrar en los otros módulos sería lo suyo que funcionara....yo me estoy volviendo medio loco, pero vamos ya queda poco para ver si lo soluciono....alguna sugerencia alguién más? jdaguilar me estas siendo de gran ayuda muchas gracias, aver ya que queda poco lo conseguimos solucionar, que ya estamos en la recta final!!!jdaguilar escribió:Vamos a ver, me has hecho instalar el programa para ver como es:
Pon el cable conectado al coche y con el contacto puesto te vas a Options seleccionas un puerto COM y seleccionas Test, hasta que te de el OK, después ta debería poner el número de serie y el btón Activate operativo para poder registrarlo.
Si falla con todos los puertos COM en el post del vag-com puse un procedimiento que me pasaron para que reconozca el cable como COM.
