CENTRALITA ELEVALUNAS
Entonces al rojo no le llega corriente no (12 voltios)? Comprueba antes de nada el fusible, a ver si lo encuentras y lo compruebas.
Miraré esquemas a ver si localizo mejor de dónde sale ese cable.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: CENTRALITA ELEVALUNAS
Te paso una foto que hizo un compañero a la caja de fusibles para que veas dónde van los aéreos que te comento. Creo que los dos de la derecha son del ABS, pero mira el superior izquierdo y seguramente haya alguno más.
Según los esquemas, la alimentación del elevalunas sale del conector Y1, en la foto que te he enseñado, es un cable gordo que está situado en la esquina de detrás, lo que sería la parte trasera del relé 21, en teoría es un cable de 2,5 de grosor de color rojo.
.Según los esquemas, la alimentación del elevalunas sale del conector Y1, en la foto que te he enseñado, es un cable gordo que está situado en la esquina de detrás, lo que sería la parte trasera del relé 21, en teoría es un cable de 2,5 de grosor de color rojo.
jucuvi
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110 1998
bueno pues muchas gracias por vuestra ayuda. mi caja de fusibles no es como la de esa foto, (colgare las fotos cuando tenga un rato para que si le pasa a alguien pueda arreglarlo sin problemas), bueno primero decir que casi me cargo la centralita porque yo estaba seguro que el problema era de la centralita, menos mal que vosotros me dijisteis lo del cable rojo y negro, al negro si le llegaba corriente y al rojo no, asi que ayer me decidi a ver donde fallaba el rojo, quite el plastico que esta debajo de la caja de fusibles y de los pedales, (tres tornillos y fuera) y luego quite los enganches blancos de la caja de fusibles y puede descolgar los fusibles. asi da gusto ahora se puede ver todo bien y tocar por donde quieras, y el cable rojo entra por un lateral de arriba y justo al lado un fusible de 20A jodio, ALELUYAAA, ALELUYAAAAAAAAAA, creo ya haber encontrado el prolbema, que alegria gracias a vosotros.... el problema es que el fusible es mas raro que un perro verde (ya pondre una foto) y no lo encuentro por ningun lao, asi que en cuanto pueda ire a la seat y lo problare, ajala sea eso porque tengo que pasar la itv y no me gustaria tener que abrir la puerta para darle los papeles al chico de la itv, jaja ajajajaja
https://picasaweb.google.com/1042303853 ... 2479290258
esa es la foto yo no se ponerla si alguien sabe que la ponga visible gracias
me alegro que tengas localizado el posible problema
hay dejo la foto visible socio
Hay que ver ahora por qué se ha fundido ese fusible, si ha sido un fallo esporádico o hay algo jodido.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
jucuvi
gracias por poner la foto, y no me metas miedo.... que tengo una suerte.....
seguro que es exporadico, tenia problemas con la caja fusibles se habra movido y jodido , bueno cuando encuentre el fusible ya os contare
muchas gracias a todos
jajjajajaj no hombre esperemos que solo sea eso
y por la foto no hay de que
para eso estamso
- XeVoRa64
Eso,eso que tengas suerte!! Porque esos pequeños "problemillas" son los que mas dan en la cabezaaa!!
jucuvi
hola , después de esperar una semana a tener tiempo de acercarme a la seat a buscar el dichoso fusible raro, pues voy a ayer y me dice que no lo tiene que pedir para hoy, vuelvo hoy a tomar por c...lo a la seat y cuando llego me tiene un fusible normal de 20A, y me dice que ahora ponen ese que es compatible (cara tonto, dos viajes a tomar por c..lo para pilar un fusible normal), bueno lo pruebo y funciona el elevalunas (alegría.)y cuando voy a abrir las otras ventanas se jode de nuevo. alegría , menos mal que el fusible es normal, voy a la teinda de recambios del barrio y cinco fusibles de 20 por 50 céntimos.
bueno el caso es que muchas gracias a todos por vuestra ayuda porque ya encontré el problema y he aprendido a sacar la caja de fusibles que me vendrá de perlas para otras ocasiones. por cierto cuando la monte la segunda vez el enganche se metió en una especie de fusible rojo que hay detrás y no veáis como saltaban las chispas, pensé que había jodido todo las fusibles, gracias a dios funciona todo. ahora tengo que encontrar porque se funde el fusible , aunque creo que se porque es , el elvalunas del acompañante no funciona porque no le llega corriente tendrá el cable cortado en algún lado y por eso saltara, tengo que probarlo a ver si esta tarde tengo un rato y compruebo todo bien.
¿el fusible puede saltar por tener un cable pelado?
me alegro que lo tengas mas o menos echo, respecto a lo del cable podria ser si esta pelado y hace contacto en chapa en algun lado que lo haga petar pero es raro
No es raro Fran, cualquier cable que le des 12V y esté un poco pelado y contacte con chapa es petardazo de fusible asegurado
no yaa jajjaj eso si me refiero a que me parece rarillo que le haya pasado esto al elevalunas que el fallo mas comun es que se escacharre entero se salga el cable,etc etc,
lo de que saltan chispas ya me lo tengo aprendio que vino un pollo a la tienda que tenia de esos bornes dorados que ponen + y - y estaban invertios y cuando le enchufe el arrancador patapufff a todoo ya te puedes imaginar por suerte solo me pegue un arton a cambiar fusibles incluso de los de 100a pero despues funciono todo a la perfeccion y me cague en san su p... madre por no habisar
En los pasamuros de las puertas es más que probable.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
ahora que lo dices si que he leido por aqui que a mas de uno le a pasado que se a roto el cable en el pasamuros, empieza exandole un ojo por hay compañero haber si hay suerte
darder
- Versión y año de tu Toledo: No tengo
Perdon por el reflite, pero como se desmontan los pulsadores del elevalunas??? a mi me pasa lo mismo pero creo que se un problema de un falso contacto.
