Been thanked: 13 times
Te sirve cualquiera de las versiones inferiores a la 409.1.
Pruébalas a ver si te funciona, realmente no hay muchas diferencias respecto a la 409.1.
a_rebufo
Mensaje por a_rebufo »
e podido registrarlo/parchearlo, y se me registra, pero me meto en cualquier modulo, y se quita el registro, tengo varias fotos, las colgaré pa que veáis los errores que dice...no entiendo macho que es lo que le pasa! y lo tengo apuntito apuntito!!!!
a_rebufo
Ahora colgaré afotos!! pero calidad es nula, pero se sobre entenderá y a ver si me exais un cable!
a_rebufo
Uploaded with ImageShack.us
a_rebufo
a_rebufo
a_rebufo
a_rebufo
Killer_SFC
Mensaje por Killer_SFC »
Recuerdo que a mi me pasaba algo así, al conectarlo si le das a OBD-II, ¿qué te sale?
a_rebufo
si le doy, carga el cable unos segundos, y me dá la serial...pero no me deja ni darle activar ni nada por el estilazo...de momento la tengo apuntada....lo e intentao registrarlo por internet, en la pag ross, pero es pirata el cable, osea que por internet no se registra cierto?????
a_rebufo
es que le pongo un parche que tengo, seleciono la carpeta, y parece que debuti, el programa como ves en la foto parece registrado pero me voy a escanear cualquier modulo "ecepto ABS" que por lo visto me va bien, eligo cualquier otro y tal, me dá el puto error me meto en about y sale otra vez sin registrar, creo que me explico, y e reiniciao el pc cuando estaba registrado etc etc y nada, estoy un poquito desesperaico por que lo tengo en la punta de las manos!!!!!!! y no acabo de conseguirlo!!!!!! espero vuestra ayuda graciasssssss
PD: ahora voy del tirón pal garaje y probar el 302 y el 311.
a_rebufo
EIVAAAAAAAAAAAAAAAA por fín lo pude activar!!!!! el 302 o el 311 ahora no me acuerdo creo que el 11, y ya e puesto que se bajen y se quiten los pestillos de las puertas a partir de 18 kmh, alguién sabe dónde encuentro para retocar más cosillas???¿¿¿.!!!
PD: ESO SÍ, CUANDO ENTRO EN ENGINE (OSEA EN EL MOTOR) ME DICE QUE NO RESPONDE EL CONTROLADOR!!! A VER SI EN ESTO LO ACABÁMOS DE SOLUCIONAR!!!!
Killer_SFC
a_rebufo escribió:EIVAAAAAAAAAAAAAAAA por fín lo pude activar!!!!! el 302 o el 311 ahora no me acuerdo creo que el 11, y ya e puesto que se bajen y se quiten los pestillos de las puertas a partir de 18 kmh, alguién sabe dónde encuentro para retocar más cosillas???¿¿¿.!!!
Que raro que te deje entrar en otro módulo para mirar lo de las puertas y en motor no... ¿qué fallo exactamente te da?
El 311 es el que yo tengo y sin problemas.
a_rebufo
mñn paso el escaneo que hice.... si es rarísimo lo de las puertas lo e podío poner sin problema alguno...pero no me deja entrar en el motor! donde me interesaria!!!!! tema kms reales etc etc....
a_rebufo
y bueno quiero poner esta pag que me a ayudado hacer lo de las cerraduras y hay alguna cosita más.
http://www.clubvwpolo.es/modules/newbb/ ... 6&forum=33
