problema con electroventilador
- diegosport
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 sport 150cv 2002
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?t=2721
Hola, buenos dias.
como bien digo en el titulo tengo problema con el electroventilador, cada vez que arranco o simplemente dando el contacto se enciende el electroventilador como 6 segundos se apaga otros 6 segundos y se vuelve a encender y asi SIEMPRE (incluso teniendo el coche frio). he mirado fusibles y demas y todo tiene buena pinta, asi que os pido porfavor que so alguno le ha ocurrido algo parecido o me puede echar una mano se lo agradezco muchisimo.
y lo siento por el toston.
Re: problema con electroventilador
A mi pasó algo parecido, y fue un fusible... parecía que estaba bien y nada, ¿como lo has comprobado?
- diegosport
pues lo he comprobado fisicamente por encima mirando que el cable del fusible no este roto.Killer_SFC escribió:A mi pasó algo parecido, y fue un fusible... parecía que estaba bien y nada, ¿como lo has comprobado?
Si me podrias decir que fusible es te lo agradezco asi voy directamente a mirar si puede ser de ese fusible. Muchas gracias
- diegosport
muchas gracias,Killer_SFC escribió:Te paso lo que sale en el manual.
http://imageshack.us/photo/my-images/407/fusibles.jpg/
pero ando un poco perdido no encuentro uno que ponga para electroventiladores
esque no sabes que toston es ir por la noche y cada 6 segundos que se te baje la intensidad de las luces y cuando vas por la ciudad escuchar el motor del electro.
Por lo que estoy viendo aquí (http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=58760) parece ser que es un fusible de los de la batería...
De todas maneras creo que cuando quitas los fusibles en la tapa que los quitas en la parte de atrás te vienen la posición de los fusibles, por lo menos en el mío...
- diegosport
el tema es que si estaria el fusible roto el de los electroventiladores no deberia funcionar los electro porque no le llegaria corriente pero aqui el problema es que se enciende enciende continuamente cada 6 segundos entonces puedo sospechar que sea del del termostato pero me marca bien en el cuadro. lo que tendria que averiguar cual es canal del climatizador para ver la temperatura a traves del climatizador y saber si puede ser que haya otro sensor de temperatura y me de fallo por ese
El canal del clima para mirar la temperatura es el 51
Haber si llega alguien experto y dan con ello xD
- diegosport
muchas gracias espero que algun experto me diga que puede ser y o si alguiena tenido esta mala experiencia y me puede ayudar. muchas gracias por preocuparte killer_SFCKiller_SFC escribió:El canal del clima para mirar la temperatura es el 51
- podasetos71
Hola diegosport, por lo que comentas todo apunta al módulo de los ventiladores. Mejor sustituirlo aunque sea por uno de desguace (por el tema de la pasta). Creo recordar que en tu modelo está bajo la batería, en la puntera del chasis. http://www.oscaro.es/rele-marcha-en-ine ... 32-1443-gt
Mira este enlace y verás como es la pieza.
Salu2...
Salu2...
Hola,antes creo que debes de revisar los fusibles que estan encima de la bateria,a simple vista pueden estar bien pero alguno te fallara,son tres de color verde y 30 Amperios,si el fusible se funde hace que se enciendan los electro ,por que ,no lo se,pero suele pasar,prueba aver y si no es asi pues tira de rele,o revisa tambien la conexion de la valvula del radiador por si hay un mal contacto
- diegosport
podasetos71 escribió:Hola diegosport, por lo que comentas todo apunta al módulo de los ventiladores. Mejor sustituirlo aunque sea por uno de desguace (por el tema de la pasta). Creo recordar que en tu modelo está bajo la batería, en la puntera del chasis. http://www.oscaro.es/rele-marcha-en-ine ... 32-1443-gt
Salu2...
lo mas seguro que sea de ahí, muchas gracias por molestaros, ayer ya estaba hasta las narices y empece a desmontar con un amigo la bateria y demas para miorara a ver los conectores si estaba todo bien, en un principio quite el fusible el electroventilador y claro ya no saltaba el electroventilador logicamente pero a continuación miramos bien tolos los cables y fue conectar y desconectar unos conectores del electroventilador y luego pusimos el fusible y no me ha vuelto a pasar que salte el electroventilador demomento.
esperemos que todo haya sido una simple mala conexion de cables todo ,
y ante todo muchas gracias por el interes
Al final ha sido un fusible, vamos una tontería finalmentediegosport escribió:podasetos71 escribió:Hola diegosport, por lo que comentas todo apunta al módulo de los ventiladores. Mejor sustituirlo aunque sea por uno de desguace (por el tema de la pasta). Creo recordar que en tu modelo está bajo la batería, en la puntera del chasis. http://www.oscaro.es/rele-marcha-en-ine ... 32-1443-gt
Salu2...
- diegosport
bueno lo del fusible en principio no porque le quite a proposito y supuestamente sin fusible no andan los electroventiladores porque no les llega la electricidad pero luego le puse otra vez pero despues enrredar en unos cables que se encuntran debajo de la caja donde va la bateria,Killer_SFC escribió:Al final ha sido un fusible, vamos una tontería finalmentediegosport escribió:podasetos71 escribió:Hola diegosport, por lo que comentas todo apunta al módulo de los ventiladores. Mejor sustituirlo aunque sea por uno de desguace (por el tema de la pasta). Creo recordar que en tu modelo está bajo la batería, en la puntera del chasis. http://www.oscaro.es/rele-marcha-en-ine ... 32-1443-gt
Salu2...
pero a continuacion lo deje todo tal como estaba con el fusible y todo puesto asique asi sin ams se arreglado seguro que seria algun cable que no haria buena conexion
- podasetos71
Me alegro de que todo sea una mala conexión, pero tenlo vigilado que no sea que te lo pueda hacer a la inversa y entonces no te salten y le metas un calentòn al motor. Salu2...
