transistor fm
- Versión y año de tu Toledo: signa 99'
transistor fm
bueno mi toledo tiene la radio aura original de cassette sin cargador de cds y como no se puede hacer ninguna entrada aux para esta radio habia pensado en esto: http://www.miniinthebox.com/es/coche-re ... tely_buy_1
es muy barato y simple(esta aparato emite una señal fm que recibe la radio como otro canal mas) y tiene entrada sd, microsd, usb y jack 3.5
este aparatito no queda bien integrado en nuestros seats dado que el mechero va dentro del cenicero y al subir la tapa no cabe nada (no voy a ir con el cenicero bajado y la cosa fea puesta a la vista), entonces yo habia pensado en integrarlo dentro del coche
mi idea es desarmarlo y conectarlo a la corriente de la radio, ya que el mechero sigue encendido con el contacto quitado, y guardarlo en la guantera o detras de la radio de forma que quede oculto y controlarlo con el mando a distacia
como el mando a distancia no funciona si guardo en la guantera el transmisor, le hare un "apaño" y le pondre fijo en un lugar accesible y discreto
los conectores los sacare hasta la zona del freno de mano(de forma parecida al conector usb de fiat que hay en un post) o dentro del reposabrazo central
¿que opinais acerca de mi idea??
si alguien quiere hare un brico
PD: alguien me puede decir de donde puedo cojer la corriente de la radio para que se encienda cuando encienda la radio y que voltaje tiene
- Been thanked: 13 times
Re: transistor fm
La idea en sí no es nada mala, pero ese aparato no vale de mucho, la única utilidad que le veo es que es compatible con cualquier radio por antigua que sea (siempre que tenga fm) y si por el trabajo o lo que sea conducimos varios vehículos diferentes con esto puedes escucha tu música en el que sea de forma cómoda.
Los problemas, sobre todo en ciudad hay que ir cambiando de emisora frecuentemente ya que como coincida con alguna se escucharán interferencias.
Tienes también la posibilidad de usar una de esas cintas de las que sale un cable como entrada auxiliar para un mp3, un iphone o lo que sea. Esto utilizaba yo cuando cogía el toledo de mi padre antes de tener el mío, encima tenía la radio brisa que esa no admite otra alternativa.
http://www.ebay.es/itm/CINTA-ADAPTADORA ... 460502d3c7
La calidad no es la de un cd pero por lo menos no necesitarías ir cambiando de emisoras, lo peor que tienes que llevar un cable a la vista pero aun así lo prefiero al emisor fm.
Aunque mi consejo es que montes un reproductor de USB que sustituye al cargador, que es lo mejor con infinita diferencia: queda totalmente integrado, calidad de sonido excelente y se controla todo desde la radio original. Te garantizo que aunque es bastante más caro que lo que quieres hacer, no te arrepentirás:
http://www.ebay.com/itm/200752684764?it ... dc&vxp=mtr
Re: transistor fm
jdaguilar escribió:La idea en sí no es nada mala, pero ese aparato no vale de mucho, la única utilidad que le veo es que es compatible con cualquier radio por antigua que sea (siempre que tenga fm) y si por el trabajo o lo que sea conducimos varios vehículos diferentes con esto puedes escucha tu música en el que sea de forma cómoda.
Yo en el mio la radio de serie Aura, le tengo puesto la cinta adaptadora de casette y desde luego hace su misión mejor que mejor, conectado al iPhone.
Re: transistor fm
Desde luego quiero añadir que antes prefiero mantener mi Aura de serie de cinta en el coche que ponerle una radio con puerto usb, le rompe la estetica al salpicadero.
Re: transistor fm
yo no vivo ni suelo viajar a nucleos urbanos grandes por lo que no tengo que cambiar de emisora y conozco a varias personas que lo tienen y no les a dado problemas respecto a eso ademas la calidad es mucha mas buena de lo que parece se escucha bien y sin interferencias
lo de la cinta es que solo puedes conectar el movil o el mp3 y con esto tienes muchas mas maneras ademas de poder de cambiar de cancion sin tener que buscarla en el movil (algo muy peligroso) y la calidad con esto es peor
yo con esto no busco una solucion definitiva por eso no me he planteado el conector usb por que es mucho mas caro y mi idea es comprar el navegador 2din pero hasta entonces me vale con esto
gracias a jdaguilar y a x-polt por vuestras ideas que son bien recibidas y tenidas en cuenta
Re: transistor fm
Si quieres poner el navegador 2 din original, tendrás el mayor problema todavía ya que ni reproduce cinta ni cd a no ser que sea con un cargador solo radio. Yo tuve el conector usb con la Aura y al poner el navegador lo sigo usando igualmente.miguel_amg escribió:yo con esto no busco una solucion definitiva por eso no me he planteado el conector usb por que es mucho mas caro y mi idea es comprar el navegador 2din pero hasta entonces me vale con esto
No obstante los hay más baratos que el anuncio que te he puesto, que son "sin marca" mi hermano creo que compró uno por unos 30€.
Te lo recomiendo porque si lo montas te arrepentirás, pero de no haberlo hecho antes, yo pagué hace años 200€ por el que tengo (no había imitaciones chinas por entonces) y mejor gastados imposible.
Re: transistor fm
El tema de la radio Aura con conector usb, donde lo podria conseguir?
Re: transistor fm
Eso no existe, es un reproductor de mp3 de un usb que se acopla a la radio Aura como sustituto del cargador. Lo único que ha derivado la conversación en llamarlo radio Aura con conector usb.X-polt escribió:El tema de la radio Aura con conector usb, donde lo podria conseguir?
Por ejemplo este:
- juanjosg
- Versión y año de tu Toledo: Mk II - 2000
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6797
Re: transistor fm
X-polt escribió:Desde luego quiero añadir que antes prefiero mantener mi Aura de serie de cinta en el coche que ponerle una radio con puerto usb, le rompe la estetica al salpicadero.
Yo la semana pasada monté una clarion, por la comodidad del USB frontal, conector aux y control de Ipod. Y busqué una que no rompiera la estética. Di con una que tiene, la misma tonalidad naranja que nuestros toledos. Y de noche, que es lo que mas me preocupaba, (Que se viera diferencia) No se nota, el salpicadero es todo uno.
Re: transistor fm
Eso de naranjajuanjosg escribió:X-polt escribió:Desde luego quiero añadir que antes prefiero mantener mi Aura de serie de cinta en el coche que ponerle una radio con puerto usb, le rompe la estetica al salpicadero.
Lo que se refiere el compañero no es la iluminación nocturna que cualquiera que la tenga roja quedaría bien de noche aunque con sus limitaciones ya que no conozco ninguna que mantenga la regulación de intensidad van siempre a tope; si no como queda integrada en el salpicadero, para empezar tienes que poner un adaptador que no deja de ser un pegote ya que las originales son más largas que las standart y a ras no queda ninguna todas sobresalen por eso como la original no queda otra igual de bien.
Otra tema es que hay personas que se conforman y les parece bien otras opciones (que no es malo ni mucho menos) y otras nos negamos a perder esa estética de serie aunque tengan menos prestaciones, yo en su día me gasté 200€ en un reproductor usb cuando por menos de la mitad hay radios que traen entrada de usb y muchas más cosas, solo por no cambiar la Aura.
