[03109] Cómo poner hidraulicos en capó
carlosclnn
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 CV año 98
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8007
Re: Como poner hidraulicos en capo
Mensaje por carlosclnn »
Los del maletero del toledo creo que son de 500n cada uno no vas a tener problema poniendo los dos pero no recomiendo ponerlo de menos
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
carlosclnn escribió:Los del maletero del toledo creo que son de 500n cada uno no vas a tener problema poniendo los dos pero no recomiendo ponerlo de menos
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
yo he e estado mirando por encima con los mismos del maletero y en la aleta donde esta el filtro queda muy mal para poner el perno queda ongulado porque la chapa coje una curva hacia adentro
carlosclnn
Acabo de bajar al garaje segun lo as dicho y lo e visto. una solucion podria ser cojer una chapa de cierto espesor (no una cualquiera) cortarla a medida que pase de un lado al otro de la curba, hacer en la chapa dos taladros uno a cada lado y atornillarla a la aleta y luego en medio de la chapa otro taladro a donde venga a parar el perno para enganchar el hidraulico
karlos2320
Lo e pensado igual que tu, como un puente para que quede recto, en fin yo tambien mañana me pongo al lio
carlosclnn
porque somos tocayos jajaja :mrgreen:
mañana me cuentas como te a ido
juancar22
Mensaje por juancar22 »
El capo pesa muy poco con 1 hidráulico funciona el invento (es mas aquí en el foro hay 1 brico de un forero que puso solo 1) , pero esta mas bonito poner la pareja, los que yo tengo son de Vw Polo que son un pelin mas pequeños que los del portón del Toledo, a falta de conseguir 1 chapita fuerte para adaptarlo por que yo el agujero no se lo pienso hacer a la bisagra
carlosclnn
Pesa poco poniendolo donde llebas tu la chapita pero en la bisagra donde yo no. pero bueno, el que no quiera hacer caso que se arriesgue y ya veremos que pasa. cada uno que lo aga como quiera
juancar22
Si ami me gusta como te a quedado y seguro que te agunta para toda la vida, en el foro Polaco hay 2 bricos diferentes, e que yo use era el de hacer 4 chapas artesanales, pero el que en mi opinion queda mejor es otro que se hace con medio cerrojo jajajaja
Subo aqui el brico para que lo veas ademas tenia pendiente subirlo hace mucho tiempo, asi hay 2 formas de hacerlo ;)
Última edición por juancar22 el 25 Feb 2013 22:08, editado 3 veces en total.
juancar22
Aqui dejo otra forma de hacerlo
carlosclnn
Si no pasa na :mrgreen: no quiero que te lo tomes a mal. yo e puesto como lo e echo y cada uno tiene su opinion. luego cada uno que lo aga como le guste mas jaja :)
juancar22
carlosclnn escribió:Si no pasa na :mrgreen: no quiero que te lo tomes a mal. yo e puesto como lo e echo y cada uno tiene su opinion. luego cada uno que lo aga como le guste mas jaja :)
Claro cada uno tiene sus propios inventos, lo mismo te digo espero que no te moleste que halla puesto aqui el otro brico.
y unos aplausos para el tuyo que esta muy bien :aplauso :aplauso
Última edición por juancar22 el 25 Feb 2013 22:13, editado 1 vez en total.
karlos2320
Juancar podrias dejarme la direccion del foro polaco?.
juancar22
karlos2320 escribió:Juancar podrias dejarme la direccion del foro polaco?.
Esta puesto en el portal en el lado derecho te la paso por MP pero tienes que estar registrado para verlo si no no puedes entrar.
carlosclnn
Muchas gracias :mrgreen:
no me molesta, para nada. contra mas informacion mejor y luego cada uno que lo aga como crea conveniente :mrgreen:
