entra agua en el interior
varilla74
12
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por varilla74 »
hola alguien me puede decir por donde le entra agua cuando llueve ,le entra agua por la parte trasera en el lado izquierdo
mulattron
Versión y año de tu Toledo: signa 1.9 TDI ARL 04
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=468
Re: entra agua en el interior
Mensaje por mulattron »
revisa las gomas de las puertas, cuando laves el coche hazlo a mano con agua a presión, y ve revisando el coche por dentro para pillar el sitio por el que se te cuela el agua; suele ser el origen de las filtraciones de agua.
un saludo
Enviado desde mi coche usando las largas
jero
12
Versión y año de tu Toledo: 1M 2002
Mensaje por jero »
debajo de la puerta, la goma que se ve a simple vista esa yo la tube que acer unos recortes donde va cada agujero de salida de agua, ay manuales de como hacerlo.
pizcolito
Versión y año de tu Toledo: 1900 110cv 2003
Mensaje por pizcolito »
A ver a mi me pasaba eso en la puerta del conductor, me pasó que se me partió el motor del elevalunas lo monté, antes de cambiarlo me entraba agua, bueno pues lo cambié y sellé el panel metálico, todo menos la parte de abajo, pues pensaba si llueve el agua viene hacia abajo con lo cual no me entraría, pues nó me seguía entrando, sellé el trocito que habia dejado y hasta el día de hoy no me ha entrado más, lo que si noto es cuando abro la puerta que parece que se queda en la esquinita izquierda un poco de agua retenida, pero no me llega a entrar, tambien tengo la precaución siempre que puedo de dejarlo hacia abajo aparcado, prueba a ver, saludos.
eruizm
Versión y año de tu Toledo: Stella 110 Cv 2001
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8209
Mensaje por eruizm »
A mí se me queda el agua retenida entre la talonera y la puerta aunque no entra en el habitáculo, ¿puede ser por el tema del desagüe de la puerta?.
Cuando lo lavo y abro las puertas hay agua en las taloneras pero como ya digo de ahí no pasa.
sergcoca
Versión y año de tu Toledo: toledo 2 año 1999
Mensaje por sergcoca »
Pues si es hay es normal. Yo creo que le pasa a casi todo el mundo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Algunas veces los desagues que lleva el coche para entendernos cogen con el tiempo polvo y porqueria, a mi me pasó en el mio, lo que hice es con un destornillador quitar toda la tierra y porqueria que estaba incrustada.
Última edición por A.RODRÍGUEZ el 16 May 2013 00:59, editado 1 vez en total.
A.RODRÍGUEZ
