fallo electrico seat toledo magnus 1.9 110cv año 987
- Versión y año de tu Toledo: magnus 1.9 110cv año
Hola!!mi coche tiene un fallo y no se q puede ser,se paro y al principio parecia q era el motor de arranque,lo cambie y seguia sin arrancar,luego me dijeron q los calentadores,los cambie y nada y x ultimo me dijeron q era el rele 109 y tambien lo cambie y el coche aun no arranca,estoy desquiciada ya xq ya no sabemos q puede ser,sabemos q es fallo electrico pero no de q,si alguien tiene alguna idea agradeceria q me dijera algo.Un saludo y mil gracias!!
- RAUL GT
- Versión y año de tu Toledo: gt 2.0 1997 1L
Re: fallo electrico seat toledo magnus 1.9 110cv año 987
supongo que la bateria la as mirado?.y porke sabes q es un fallo electrico le as pasado el vag.com podria ser problema de la bomba de gas.oil que no deje q llegue combustible al motor .y otra cosa todo lo q le haveis cambiado lo a echo un mecanico o tu porke si te lo a echo un mecanico y q te de lo viejo q a cambiado ya q podrias venderlo por internet si no estaba en mal estado .
buenas... creo k seria conveniente que t pasaras por las presentaciones.... hasta entonces revisa la bateria
12,8 V o superior Correcto
12,0 – menos de 12,8 V Carga insuficiente → realizar la carga
menos de 12,0 V Inutilizable → Cámbiela
- RAUL GT
compi no hay ninguna norma en el foro q diga q sea obligatorio pasar por las presentaciones esa norma la kitaron .dicho por los moderadores de el foro taluegooollllllAANGEL escribió:buenas... creo k seria conveniente que t pasaras por las presentaciones.... hasta entonces revisa la bateria
....ok..... pero no he dicho que fuera obligatorio, solo conveniente y un saludar no esta de mas....
- RAUL GT
bueno tio el q kiera que salude y el q no pues q vamos a hacer jejejeje no te kito razon pero es lo q hay tio .no pasa naaaaaa taluegooooAANGEL escribió:....ok..... pero no he dicho que fuera obligatorio, solo conveniente y un saludar no esta de mas....
jejejejej poz ezo ... esto de momento es un pais libre......
- slepmoon
Buenas,
Lo primero confirmanos esto de que es seguro fallo eléctrico. Quien te lo ha dicho y porque tanta seguridad.
Por mi parte te diria que revisaras filtro de gasoil, válvula anti-retorno, bomba de inyección y en último caso calado de la distribución.
Si al arrancar en frio te sale humo blanco puede ser esto último, piñon del cigueñal con holgura.
Teneis razon en lo de la presentacion pero no sabia como hacerlo,asiq Hola a tod@s y disculparme.
Lo del fallo electrico no es q sea segurop pero el mecanico miro lo demas y parece estar bien,el motor de arranque se quemo al intentar arrancarlo,hizo cortocircuito y los calentadores al parecer no funcionaban y x eso tambien los a cambiado,me han dicho q van a meter una maquina para ver q fallo electrico tiene,lleva dos semanas iontentando averiguar q es y hasta el mismo dice q le tiene rayado y agobiado el coche xq ya no sabe q puede ser
- RAUL GT
hay un programa que te puedes descargar tu y un cable y tu misma puedes mirar el fallo es lo q te puse de vag.com y asi en un futuro te ahorras visitas al mecanicoy vas sobre seguro.ya nos contaras un saludooo
- jose ramon
hola compañera, si el coche gira el motor y no arranca,o no le llega gasoil al abomba por el selenoide que este malo o que no le de le inmovilizador señal para que abra,¿ sale alguna luz en el cuadro? el tema de calentarores los seat audi y demas del grupo vag no funcionan hasta que no hay una temperatura inferior en el arranque de 3 grados, comprueba lo que te dicen arriba los compañeros la valvula de parado de motor y lo que te comentado de la bomba
Muchas gracias,se lo comentare al mecanico,no se enciende ninguna luz en el cuadro ni nada,no hace ni intencion de arrancar x eso piensa en el fallo electrico,espero q entre hoy y mañana me diga algo xq sino lo tendre q llevar al taller,ya q el mecanico es un amigo q me lo a mirado en su casa
- RAUL GT
ya nos contaras como acaba .y el fallo si lo encuentras nos dices q era q estamos intrigados jejeje
Buenos dias!!!ya se cual es la averia de mi coche,es la bomba del gasoil le metiron ayer el ordenador y no daba fallo electrico pero si salia fallo en la bomba de inyeccion,asiq espero q cambiando la bomba este solucionado y no le pase nada mas.Muchisimas gracias por todo!!!
- RAUL GT
lo que imaginaba jejeje es mas te lo puese en el primer comentario.pues me alegro que lo tengas solucionado a disfrutar de ese toledo jejejeje.
