[05109] Instalación ordenador de a bordo Toledo I
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Pues como ya sabreis algunos, el MFA ordenador de abordo sirve para ver los km, el consumo, la temperatura del aceite, temperatura ambiente, tiempo, en fin mas las funciones ocultas y programas de revisión aleatorias.
El brico me a costado mucho tiempo y no e podido hacer muchas fotos mias pero es bantante facil
Que necesitamos?
1- sensor temperatura aceite.
2- Sensor temperatura ambiental.
3- Maneta MFA derecha y cable de ella a la caja de fusibles
4- Cuadro con MFA , o mismamente la placa base de dicho cuadro para adaptarlo al nuestro.
5- Cable del cuadro mfa, tendria que cambiarse ya que este cuadro tiene mas pines y es necesario.
1. Empecemos por lo mas facil
Por el sensor de temperatura
La pocicion se encuentra encima del filtro de aceite alli veremos un terminal suelto y una tapa ciega que se desenrosca con una llave allen
apretamos el sensor y conectamos
2.Sensor temperatura ambiente
Tambien es el de la foto de arriba con su respectivo cable
El cable donde engancharlo lo encontrareis delante de la bateria. depende si vuestros coches tienen regulacion de faros o no o antinieblas nos encontramos 3 conectores.
necesitamos el pequeño negro de dos pines
Buscar una poscion para el sensor donde vosotros querais pero su pocicion real es detras de la S del logotipo de la calandra tendreis que desmontarla para ponerlo en su sitio.
3 Cambiar maneta
Quitar la bateria y no conectarla asta el ultimo paso, Para ello hay que desmontar el volante, Tiene dos tornillos allen detras del volante con ello sale el airbag pero con cuidado de no tirar tiene un conector amarillo lo quitais con cuidado usando un destorna de pala. Despues tiene una tuerca de 24, convendria enderezar y marcar el volante, tambien quitais la parte de abajo del bombin y llegareis a esta imagen
quitais 4 tornillos y sacais la maneta vieja poneis la nueva y remeteis el cable que va a la caja fusibles
Ahora conectais el cable de la maneta a la caja de fusibles
El cable iria al conector V
y dejais todo como esta sin volante y con la caja de fusibles desmontada para que sea mas facil sacarlo todo
4 Vamos con el cuadro
aqui os dejo mas facilmente los tornillos que lleva
Sacais el cuadro y poneis el nuevo o lo desmontais y poneis la placa integrada (En mi caso)
Y poneis el cable nuevo que podeis dejar el antiguo perfectamente pero vendria bien marcarlo.
No tengo fotos pero es el cable que se conecta del cuadro a la caja de fusibles viene siendo parecido a este
Como antes montais el cuadro y pasais el cable asta los fusibles, tiene dos conectores azules que van en el U1 Y U2
Tambien hay otro cable que va fuera de la caja de fusibles este lo teneis que buscar ya que esta siendo utilizado
Solo os queda montarlo todo y probarlo
[youtube]s5VGs3xsVgI&list=HL1370043793&feature=mh_lolz[/youtube]
Re: [Manual] MFA Toledo 1L
Muy buen aporte, karlos2320!!!
Enhorabuena!!! Sí que te has dado prisa!
karlos2320
Entre todos me habeis ayudado con todo lo que necesitaba! pero era cierto que no haia un brico claro de como instalarlo os debo las gracias a todos ustedes.
Un juguete mas para mi toli :lol:
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
Y lo más importante, un juguete funcional. Enhorabuna Carlos!
Enviado desde mi U9200E usando Tapatalk 2
boker
Versión y año de tu Toledo: ...
Mensaje por boker »
Muy bueno, ahora a disfrutarlo.
Deutsche Technologie. Spanische Leidenschaft. | Imagen
juancar22
Mensaje por juancar22 »
Pedazo de brico te lo as currado muy bien ( Super expliacado ) un 10.
PD: ya tienes casi to los extras del coche :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso
RAUL GT
Mensaje por RAUL GT »
ole por esa brico karlos muy buena tio.
toledin
Mensaje por toledin »
Muy bueno carlos!!!!
JORGE GUTIERREZ
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
buen brico gracias.....y como se sabe si el cuadro es compatible con mfa....gracias.
karlos2320
juancar22 escribió:Pedazo de brico te lo as currado muy bien ( Super expliacado ) un 10.
Tu lo has dicho tengo casi todos los extras de un 110 me faltan 4 elevalunas, espejos electricos y modulo confort que va aser que nananai xD antes va el tempomat
JORGE GUTIERREZ escribió:buen brico gracias.....y como se sabe si el cuadro es compatible con mfa....gracias.
Jorge El cuadro no es compatible yo lo que he echo es cambiar el integrado de mi cuadro(90) por el de un 110cv es decir la placa base integrada el interior o como quieras llamarlo fue una idea que no se me pasó por la cabeza asta que toledin me lo dijo :idea:
En nuestro caso ai que cambiar el cuadro o si ves un cuadro medio roto en el desguace quitarle el integrado y quedartelo
Y Gracias a todos! aqui para cualquier duda
toledin
Pero hay que añadir que hay 90cv que si llevan MFA.
JORGE GUTIERREZ
ok entendido ...entonces lo llevo crudo ...estoy arto de andar todos los deguaces de asturias y no ay un toledo.....parece mentira....
Moverano
Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Mensaje por Moverano »
karlos2320
Moverano escribió:http://img.alibaba.com/photo/474176678/ ... 919563.jpg
Este no es el del bloque motor?
No. bueno en parte si va muy pegado justo encima del filtro de aceite
