Falta de Potencia AHU 1.9 90CV.
- karlos2320
Re: Falta de Potencia.
Pues nada mas que pueda por aqui lo tendre solo me comprare el 2x2 el otro ya se me va de precio. y con toledobetico que tiene el de un ibiza o algo le pasamos el vag le quitamos los fallos de airbag y vemos que pasa.
- karlos2320
- recobam3
Los tdi´s dan muchos problemas de falta de potencia.. el mío también, lo metí en el vagcom y resulta que da fallo en la centralita y al 90% es de eso... la semana que viene la cambiaré y a ver si vuelve a ser el que era antes!!
- Versión y año de tu Toledo: magnum tdi 110cv 98
A mi me paso lo mismo, y tuve que ponerle una nueva, por un problema de la presion que leia la centralita, pero en mi caso, cuando empezaba a fallar, si paraba el coche y lo volvia a arrancar, se reseteaba y funcionaba bien hasta que le daba por fallar otra vez.recobam3 escribió:Los tdi´s dan muchos problemas de falta de potencia.. el mío también, lo metí en el vagcom y resulta que da fallo en la centralita y al 90% es de eso... la semana que viene la cambiaré y a ver si vuelve a ser el que era antes!!
- karlos2320
- recobam3
A mí me cuesta 150 reprogramada.. la tendre la semana que viene, que ganitas xD
- karlos2320
Noticias del vag com.
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Causa probable
Presion del colector de admision : Causa: Fuga/obstruccion en sistema de admision, sensor de presion absoluta del colector, sensor de flujo de masa de aire, actuador/valvula de descarga del turbocompresor, tubos flexibles intercambiados/desconectados, cableado.
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
01262 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-00 - Please Register/Activate
Válvula de descarga del turbocompresor Cableado, fusible, válvula de descarga del
turbocompresor
Que pensais? se a cambiado n18 y 2 caudalimetros Que puede ser? parece que lo pone claro pero ai dos valvulas para que sirve la otra? es un 90 y no lleva n75
3 Faults Found:
Causa probable
turbocompresor
- Versión y año de tu Toledo: 1l tdi90cv 1z
- karlos2320
No no para nada. es mas me asombra que no tire nada de humo. en eso contento estoy
el turbo entra?. la valvula que as puesto es la metalica verdad? el caudalimetro es el pierbourg o el Bosch?
- karlos2320
El turbo si entra se nota en marchas cortas y parado, si es la metalica y el cauda es pierbourg pero estas dos ultimas cosas estan cambiadas y tiene los mismos sintomas. que hace la otra valvula?
