elevalunas
toledoverde
Versión y año de tu Toledo: 1800 iny 90cv 1994
elevalunas
Mensaje por toledoverde »
Hola
Tengo un problema con el elevalunas electrico de mi seat toledo..pense que el fallo seria del motor del elevalunas pero no..ya que lo he cambiado y sigue sin funcionar...he mirado reles,fusibles,la centralita,la botonera y nada...no consigo averiguar cual es el problema..sigue sin subir y/o bajar la ventanilla (es la del lado del conductor).
Alguien podria orientarme que mas puedo mirar?que fallo podria ser?
Gracias ante todo y un saludo a todos los miembros de este foro.
eruizm
Re: elevalunas
Mensaje por eruizm »
¿Has mirado la continuidad en el cableado?.
refusta
Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Re: elevalunas
Mensaje por refusta »
Escuchas el CLACK de la centralita confort?
A mi me pasaba lo mismo y al final era que los cables en la union con la puerta estaban cortados.
toledoverde
Re: elevalunas
Si escucho el CLAK de la centralita..y el cableado lo he mirado hasta donde he podio..no se si los cables internos tengan algo..
skainet
Re: elevalunas
Mensaje por skainet »
a mi me pasa lo mismo en el del acompañante ,porlovisto es un mal endémico de los mk1,se suelen cortar los cables de tanto abrir y cerrar la puerta ,el mio funciona a veces ,si no va abro la puerta y cierro de nuevo y funciona,debe ser un mal contacto ,comprueba la continuidad de los cables con un polímetro si lo tienes ,porke debe ser eso seguro y mas si oyes el clack clack del modulo
7.66 kg/cv
oscarm378
Versión y año de tu Toledo: magnum tdi 110cv 98
Re: elevalunas
Mensaje por oscarm378 »
skainet escribió:a mi me pasa lo mismo en el del acompañante ,porlovisto es un mal endémico de los mk1,se suelen cortar los cables de tanto abrir y cerrar la puerta ,el mio funciona a veces ,si no va abro la puerta y cierro de nuevo y funciona,debe ser un mal contacto ,comprueba la continuidad de los cables con un polímetro si lo tienes ,porke debe ser eso seguro y mas si oyes el clack clack del modulo
A mi eso tambien me paso, yo desmonte el panel de la puerta y con un tester fui pinchando en los cables midiendo el voltaje hasta que di con el corte, corte y empalme y hasta el momento va bien
toledoverde
Re: elevalunas
voy a conseguir un polimetro y lo mirare,porque llevarlo a un taller para que lo miren...puede ser muy costoso?
de todas formas gracias por la ayuda
