karlos2320 escribió:Por cierto jose podrias hacerme un favor?
Esta es una foto del compañero slepmoon
Podrias decirme a donde van tus dos tubos? la n75 es la negra no?
La manguera 2 va a la n75 pero nosotros no tenemos esa electrovalvula,la tienen solo los 110 cv .
Enviado desde mi GT-I9300
Ademas,no son dos tubos,es uno solo el que va a la trampilla.yo te dije que ese tubo enyraba al lado de los dos tubos de la calefaccion que son los que pasan del habitaculo del motor hasta dentro del coche.solo lleva un tubo la trampilla
Yaya pero era para asegurarme la posicion de cada 1 para estar seguro. nosotros por lo que me han comentado si tenemos n75 no es igual que la de los 110 pero se llaman igual aunque no tengan la misma funcion.
he revisado el circuito y despues de esa foto va a una valvula debajo del bote expansor y de ahi al interior del habitaculo como bien dices.
Gracias por aclararmelo
Finalmente me he comprobado todo el recorido del tubito de vacio. La valvula parece que actua bien, he desmontado el airbag y guantera y he sacado el tubo y hasta el final donde se acopla con la caja del A/C tiene vacio.
Ademas he echo una comprobacion directa poniendo un tubo del servofreno directo a la caja de A/C sin pasar por la valvula por fuera del coche y el resultado es el mismo NO SUBE LA TRAMPILLA...
Al final he acabado haciendo el invento de josempg y ahora sube la trampilla pero eso sí.. no baja del todo asique a partir de ahora entrara entre un 10 y un 20% de aire del habitaculo cuando no este puesto la recirculacion, pero me viene dando igual
Si aguien sabe que mas poder mirar seria de gran ayuda
Gracias a los demas por decirme que ir mirando
karlos2320 escribió:Finalmente me he comprobado todo el recorido del tubito de vacio. La valvula parece que actua bien, he desmontado el airbag y guantera y he sacado el tubo y hasta el final donde se acopla con la caja del A/C tiene vacio.
Es que es la unica solucion provisional que se puede hacer.a ver si alguien da con la cura de esto y nos ilumina.
De momento estoy contesto ahora con la recirculacion funcionando sale mas fresquito pero vamos poco se puede hacer creo yo sin desmontar el salpicadero.
La unica solucion que veo es que tenga mas poder de subcion pero no se le puede pedir mas la subcion la coje del servo asique...
Efectivamente, seguramente tengas fastidiado el pulmón del actuador (lo que convierte el vacío a movimiento mecánico de la compuerta. Eso sin sacar el mueble no sé si se puede desmontar...
La ignorancia de la ley no es ninguna excusa Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude
josempg me gustaría darte las gracias mediante este post, porque gracias a ésto ya hemos solucionado el quebradero de cabeza karlos2320 y yo, aunque no quede hermético, hace su función al 90%. Yo si algún día necesito por fuerzas mayores desmontar el salpicadero, pues ya arreglaría el pulmón que mueve la trampilla como dice hephestos, me tiene intrigado el mecanismo de eso...
toledobetico escribió:josempg me gustaría darte las gracias mediante este post, porque gracias a ésto ya hemos solucionado el quebradero de cabeza karlos2320 y yo, aunque no quede hermético, hace su función al 90%. Yo si algún día necesito por fuerzas mayores desmontar el salpicadero, pues ya arreglaría el pulmón que mueve la trampilla como dice hephestos, me tiene intrigado el mecanismo de eso...
De nada hombre,pa eso estamos,aunque no cierre hermetico la entrada interior a mi me vale asi porque la entrada desde fuera si la cierra hermetica que es la que uso para no tragarme los gases de los de delante.si sacas algun dia el mecanismo sube algunas fotos que yo tambien estoy intrigado por saber como es el sistema ese.
Retomo el tema ya que el invento dejo de funcionar por completo, osea que ya no tiene fuerza para cerrar. Dejo una foto para ver si alguien sabe si esta pieza se puede desarmar desde debajo donde estoy porque creo que es ahi donde esta el problema, al encender la recirculacion se oye como se escapa el aire de ahi y por lo que veo tiene una goma dentro que supongo estara picada.a ver si alguien puede hecharme una mano ya que no quiero sacar el salpicadero completo. Gracias.
