el velocimetro va cuando le parece
jero
11
Versión y año de tu Toledo: 1M 2002
Mensaje por jero »
hola, queria preguntar ya que he mirado en varios post y no doy con la solucion, el caso es que si alguien le a pasado lo que le pasa a mi toledo, el velocimetro y el cuentakilometros va cuando le parece, la aguja del combustible se baja y pita reserva y vuelve de nuevo a su posicion, me da tirones el coche sobre todo en segunda que se nota mas, no se que a podido ocurrir si es de algun fusible, rele o algun cortocircuito que haya estropeado algo, que me decis......
Re: el velocimetro va cuando le parece
Un escaner con un vag-com no le iría nada mal. Parece que tienes varias cosillas.
jero
11
Mensaje por jero »
si el escaner se le hago, le doy a borrar y se borran tos los errores, el scan:
Dirección 01: Etiquetas del motor: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 FK
Componente: 1,9 l R4 EDC 0000SG 3357
Codificación: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 5EB980A1DA2CB49
VSSZZZ1MZ3R024893 SEZ7Z0B1632852
3 Errores encontrados:
18062 - comprobar la memoria DTC del Grupo de instrumentos favor
P1654 - 35-10 - Intermitente
17965 - Control de la presión de carga
P1557 - 35-00 - Desviación Positiva
16885 - Sensor de velocidad del vehículo
P0501 - 35-00 - señal no plausible
Preparación: N / A
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Número de parte: 1C0 907 379 L
Componente: ABS FRONT MK60 0101
Codificación: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 336F0115512E491
No se encontró código de fallo.
Dirección 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 C
Componente: 1M-CLIMATRONIC X0603
Codificación: 00043
Shop #: WSC 00046
VCID: 2241F451AED4D09
Dirección 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Número de parte: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0004
Codificación: 13113
Shop #: WSC 06441
Dirección 17: Instrumentos Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 D
Componente: KOMBI + WEGFAHRSP VDO V03
Codificación: 05122
Shop #: WSC 03429
VCID: 2757E545C5F6351
00771 - Sensor de nivel de combustible (G)
30-10 - abierto o corto a más - Intermitente
00562 - Sensor de Nivel / temperatura del aceite (G266)
29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente
27-10 - señal no plausible - Intermitente
Dirección 19: CAN etiquetas de puerta de enlace: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Componente: Gateway K <-> CAN 0001
Codificación: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E54E19B0B8B29
Dirección 46: Conv Central. Labels: 1C0-959-799.lbl
Número de parte: 1C0 959 799 F
Componente: 3E Komfortgerát HLO 0003
Codificación: 00259
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A712C312644B89
Subsistema 1 - Part No: 1C1959801A
Componente: 3E Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsistema 2 - Part No: 1C1959802A
Componente: 3E Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsistema 3 - Part No: 1C0959811A
Componente: 3E Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsistema 4 - Part No: 1C0959812A
Componente: 3E Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fallo Encontrado:
00928 - módulo de bloqueo de bloqueo central, delantero del lado del conductor (F220)
27-00 - señal no plausible
Fin ------------------------------------------------- --------------------
pero le doy a borrar y se borran todos, inicio el arranque del coche, todo bien hasta que vuel otravez a bajar la aguja del velocimetro a cero y el coche da tirones en velocidades cortas, luego puede ser una pija de nada y te hace todo esto pero para dar con el problema....
Podría ser el cuadro, que no ande muy fino. Los tirones puede ser porque no le transmita bien la velocidad a la centralita.
jero
11
Mensaje por jero »
aver si a alguien mas le a pasado algo parecido que pueda decir algo, podria ser que al no marcar bien la velocidad de los tirones el coche, demomento voy a desmontar el cuadro y verificar que esta todo bien enchufado......
jero
11
Mensaje por jero »
el cuadro esta bien enchufado, lo si he notado que lo hace cuado esta caliente el coche, en frio va bien todo, es cuando se calienta, que cosa mas rara.......
jero
11
Mensaje por jero »
solucionado el problema es el cuadro lo he cambiado y por ahora va todo perfecto......
petonio
10
Versión y año de tu Toledo: 2003
Mensaje por petonio »
¿Y cuánto ye ha costado cambiar el cuadro?
Tengo los mismos síntomas (salvo los tirones), pero me da pánico llevarlo al taller...
Pensaba que podía estar asociado a la ultima revisión. Que llevo 3000 km mas de los recomendados y esto podía ser un aviso. Pero al ver tu comentario me ha dado otras ideas.
erpoudehuelva
7
Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110cv 2002
Mensaje por erpoudehuelva »
Hola jero,mi nombre es David,tengo un seat Toledo 2 y tengo los mismo sintomas,no funciona velocímetro ni cuenta kms y aguja de gasoil descontrolada. Leyendo en el foro e visto que oara cambiar el cuadro luego hay que configurarlo de nuevo con el coche,¿Como lo hiciste?,gracias y saludo de antemano,espero me podais ayudar pues he leido muchos casos iguales pero ninguno especifica solución salvo este.
Been thanked: 7 times
Como te comenté en otro tema prueba primero a limpiar los contactos que el frío y calor extremos no les sienta bien. El paso siguiente sería cambiar el cuadro.
