Alguien sabe el nombre de la pieza?
karlos2320
11
Mensaje por karlos2320 »
Tengo un ruido con el escape y proviene de la pieza del medio 1l0253409g el ruido es solo cuando acelero un poco al las 1000 rpm despues se quita
Pero queria saber de que se trata ya que joseramon pensó en vaciarlo pero no sabemos que funcion tiene
Alguien puede ayudarme?
malladinasport
11
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
Re: Alguien sabe el nombre de la pieza?
Mensaje por malladinasport »
ese ruido es metalico que proviene del escape y suele ser del ultimo soporte del escape detras de 1L0253609P
karlos2320
11
El ruido esta localizado no proviene de ningun soporte ninguna goma en mal estado ni otro sitio, he comprobado varias veces y el rudio sale del interior de ese elemento
boker
Versión y año de tu Toledo: ...
Mensaje por boker »
Carlos, me parece que ese ruido lo estoy empezando a escuchar yo también. A ver si me fijo mejor este finde.
Deutsche Technologie. Spanische Leidenschaft. | Imagen
Becker
12
Mensaje por Becker »
Pues ya somos tres.... en mi caso deja de oírse si toco un poco con el pie en la salida del escape... En el cambio de aceite, que lo haré esta semana lo miraré con más detalle..
slepmoon
12
Mensaje por slepmoon »
Vengaaaa.....vamos sumando jajajaja yo también llevo un ruidito sobre las 2000rpm. A relenti no suena nada y si paso de las 2000 nada tampoco. Es justo en estas revoluciones.
Lo bueno es cuando reduzco y la aguja llega a las 2000rpm......parece que llevo un tubo de competición jajajajaja.
Me he metido debajo con tiempo y alguien pisando el gas y después de revisar todas las chapitas, soportes, gomas que recubren la parte superior del tubo (todo el recorrido) me inclino por alguna parte interior de algún silenciador o incluso catalizador que lleve algo suelto por el interior. En mi caso el ruidito vienen de esta zona.
Parece ser un mal común ya que somos varios con este problema.
karlos2320
11
ami solo me suena cuando acaricio el pie en el acelerador solo así lo escucho
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas.... creo que es una especie de catalizador, si es eso, suele ser una especie de panel de abeja, por el que circula el aire del escape, con el tiempo, los gases,las vibraciones etc.. se van rompiendo y suenan a tintineo metalico, mientras sea poco no pasa nada si se descompone toda la maña interiro puede llegar a taponar la salida de gases del motor, ahogandolo... creo que en mi toledo 1Z las dos ultimas partes del escape van unidas, y para cambairlas hay que cortarlas con una radial....
Becker
12
karlos2320 escribió:ami solo me suena cuando acaricio el pie en el acelerador solo así lo escucho
En mi caso también. Al ralentí no se oye, con un toquecito de acelerador si que se oye, y tanto si subo de vueltas como si vuelvo al ralentí deja de oírse...
Been thanked: 7 times
Mi hermana tiene un VW Polo 6N2 SDI con los mismos síntomas y es la cerámica del catalizador rota, de momento está pasando las ITV correctamente en ese sentido.
karlos2320
11
Ami tanbieb me pasa la itv , se puede abrir y vaciar el interior ?? Que pasaria con si lo hago
LG G2
Aleman de Martorell
12
Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Mensaje por Aleman de Martorell »
Igual que Becker tambien me pasa a mi. Si toco la cola del escape levemente con el pie se calla.
La diferencia es que al ralentí suena un poco y acariciando el gas desaparece.
En parado si subo a las 1500 rpm suena pero solo en esa franja de rpm y al soltar (cuando baja al mínimo de vueltas hasta que estabiliza) si lo subo a 1500 o le doy un acelerón en vacio lo mismo al bajar.
El tubo vale pasta...
Estoy atento a lo que decis porque me ronda por la cabeza un supresor de catalizador o vaciar escape y catalizador pero no por ruido ( por Dios, no) si no por desahogo
En mi caso si toco el escape con unos golpecitos (la petaca) se oye algo por ahí.
Además le falta la pletina que une los dos tubos.
Enviado desde mi S3 Mini vía Tapatalk 2
karlos2320
11
Que le suene a uno en tales revoluciones distintas a otros es porque lo que tenga dentro el escape puede estar roto por diferentes sitios pero sigo intentando averiguar que tiene dentro la pieza que cito mas arriba saber si es algo importante del escape o no
LG G2
Aleman de Martorell
12
Si no es el catalizador como indicas, lo que te encuentras dentro de las petacas son tubos horadados o no, "tabiques" separadores y fibra.
Básicamente es eso.
Si lo vacías tienes dos opciones, o le sueldas un tubo recto por el interior si la forma lo permite o bien lo dejas vacío.
El ruido varia y mucho, al menos en gasolina.
Y digo ruido porque sonido guapo mas bien no.
En nuestro caso al ser diesel algo de ronroneo mas ronco en ralentí y un woop breve cuando da el empujón pues sí... pero nada parecido como la gasolina.
Por aquí los chavales se ponen la petaca tipo moto y suena tal como digo, como ejemplo a lo que hablamos.
Alguien que lo tenga vaciado que nos pueda decir..
☆S3 Mini +Tapatalk 2 ☆
