Ayuda para Interpretar Log para Toledo mk1
Terminator
12
Versión y año de tu Toledo: Mk1 90cv del 1998
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9242
Mensaje por Terminator »
Hola Compañeros,
Después de mucho tiempo intentando instalar el cable, el programa, registrarlo,.... un follón :)
Por fin ya tengo hecho el LOG pero ahora no se interpretarlo, a ver si me ayudáis un poco. Lo que sí veo es que el caudalimetro no mide lo que tiene que medir.
Gracias por adelantado
Os adjunto el LOG:
Seat Toledo 1.9TDI 90cv
Motor AHU
Terminator
12
Re: Ayuda para Interpretar Log para Toledo mk1
nadie??? :(
Motor AHU
Been thanked: 23 times
En principio caudalímetro muerto, en todo el log no llega a acercarse a la cantidad especificada
Terminator
12
Buenas, gracias jdaguilar por tu opinión, pero también veo que el turbo carga tarde, sobre las 2300rpm, esto es normal? o podría estar relacionado con el caudalimetro que mide mal..
Motor AHU
Puede estar relacionado, en el momento que un sensor mide mal va todo mal.
Terminator
12
hoy he limpiado el caudalimetro con un limpiador de contactos siguiendo el manual que esta por los foros, y nada ninguna mejoria. Sigue midiendo mal :(
Motor AHU
Cambiarlo, limpiar no siempre funciona
JToledoAFN
Versión y año de tu Toledo: Toledo 110CV TDI AFN
Mensaje por JToledoAFN »
El turbo no carga tarde, lo que pasa es que empiezas el log un pelín tarde, de todas formas echa un ojo a los tubos de vacio y al que esta dentro de la centralita asi descartas que tengas perdida.
Respecto al caudalímetro esta muerto, si con la limpieza no ha mejorado esta para cambiar.
Terminator
12
vale, gracias por vuestras opiniones, ya tengo pedido el caudalimetro.
Por respecto a la centralita, no consigo sacarla, he quitado el tornillo que esta a la izquierda (el que da a fuera porque el que esta dentro es casi imposible de sacar), y la centralita ni se mueve parece que hay otros tornillos que no veo..
¿Como se saca esto?
Motor AHU
JToledoAFN
Cuando quites los tornillos que creo que eran dos, no estoy muy seguro, si tengo un rato te lo miro y te digo, tienes que tiras de ella hacia el morro del coche porque aparte de los tornillos va a presion.
Terminator
12
Vale, en cuanto tenga tiempo lo comprobare. Otra cosa, el manguito que sale de la ECU, a donde va? porque esta sujeto con una brida y tendré que cortar y reemplazarlo por otro.
Motor AHU
Terminator
12
Hola a todos,
Esta mañana he puesto un caudalimetro nuevo, y he hecho un log, ha mejorado un poco, pero sigue sin leer lo que debe leer. Os adjunto el log. También me sale el error "internal module control error"
¿A que se debe todo eso? Ayudadme por favor
Motor AHU
