temperatura del agua
- Versión y año de tu Toledo: signum tdi 110 2000
Hola atodos, hoy por fin he cambiado el termostato de mi seat y me pasa lo siguiente: la temperatura sube mas rápido que antes a 90ºC y se queda ahi, pero he abierto el capo y el mangito de salida del agua hacia el termostato esta frio y el de abajo esta super caliente y como con presion, pero el coche no se calienta ni saltan los ventiladores. No se si le pasa algo o es normal
- kino
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v 1998
Re: temperatura del agua
Es probable que tengas presión en el circuito. Has revisado el nivel de refrigerante? Ha bajado?
el agua esta bien y la temperatura del cuadro no me sube de 90 grados pero es que no se calienta ni el radiador
- kino
Si no se calienta el radiador sigo pensando que tienes aire en el circuito y te marca que el agua esta bien y no lo esta.
- kilekk
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 2001
A ver en teoría en el radiador, en la parte de abajo hay como un grifo pequeño negro, lo giras para un lado y tiras para fuera, así irá saliendo agua y podras purgar el circuito, pero tengo entendido que estos motores se autopurgan por lo que no debería de tener aire
- slepmoon
Yo siempre he oido (y así lo he hecho) que hay que quitar el tapón de la botella de expansión, poner el motor en marcha y dejarlo a relenti hasta que los ventiladores salten por lo menos 2 o 3 veces, para que el termostato abra y circule todo el refrigerante por el sistema eliminando el aire por la botella.
Si tienes aire en el circuito verás que has de reponer refrigerante pra volver a dejarlo a nivel.
- kino
Hace poco cambie el termostato y al mes se estropeo la bomba del agua asi que he tenido que sacar el aire dos veces en poco tiempo.
Te explico lo que hago yo.
Com el motor frio abro el bote de expansion y pongo el agua en la raya del maximo,arranco el motor y a esperar que baje el nivel.
Cuando baje el nivel añades agua poco a poco sin pasar del minimo,porque al calentarse aumenta el volumen y puede derramarse.
Llegara el momento en el que se estabilice el nivel,cierras el bote y esperas que salte el ventilador,no olvides hacer todo esto con el mando de la calefaccion abierto.
Una vez que salta el ventilador compuebas la temperatura que sea correcta y que tengas calefaccion, si es asi el problema esta solucionado,paras el motor y cuando este frio abres el bote y repones liquido si es necesario.
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
hola cuanto os tardan en saltar los ventiladores......por que yo estube 20minutos con el arrancado y no me saltan?????
Son coches que al relentí casi no se calientan por lo que si quieres ver si se calientan circula por un puerto de montaña y para arriba.
