Hola muy buenas a todos!!
Queria comentaros un problema que me viene haciendo unos dias el coche en el tema del sonido.
El caso es que arranco el coche, enciendo el radiocd y hace unas interferencias brutales, y a veces cuando aceleras suben de intensidad al mismo tiempo.
Antes esto no me pasaba, no se porque ahora si. Cabe decir que cuando le meti el radiocd nuevo y los altavoces no cambie los cables, es decir, que deje los que venian de serie en el coche por no andar armando tanto lio, pero funcionaba todo correctamente
Tambien antes de que pasara esto, pues cuando lo subias para darle caña a la musica pues a veces se cortaba, el caso es que me he tirado una buena temporada pudiendo escuchar musica al nivel 40 (el maximo en el mio es 62) y ahora ultimamente en cuanto lo pones a 30 asi se empieza a cortar el sonido, no se porque hace esto.
El radiocd que le tengo es un pioneer, no recuerdo bien el modelo,luego voy a mirarlo, y altavoces le tengo delante unos alpine y detras unos 6x9 de blaupunkt.
A que se debe todo este problemon? Alguien podria ayudarme por favor?
Mcuhas gracias de antemano
Interferencias en el sonido del radiocd
Re: Interferencias en el sonido del radiocd
Pues si antes eso no te pasaba vas a tener que mentalizarte en revisar instalación.
Esos ruidos que cuentas eran típicos hace años de ruidos filtrados. Había unos "filtros" que se instalaban en el cableado para solucionar esos problemas. Pegale una busqueda rápida a google, encontrarás cosas rapidamente.
