ETKA-MAN
Re: ETKA-MAN
Una cuestión ROB: Encima del colector de admisión tengo un codo de metal donde se conecta la EGR y luego otro de goma que va al turbo.
He intentado buscar si entre el colector y el codo de metal hay alguna junta, pero no lo encuentro.
Sabes tú algo? Te dejo una foto del motor:
Por casualidad, te suena si las chapas para anular la EGR son esta referencia? Tienes precio? 038 131 925 A
PD: te daré cañita unos días :risita
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
luisito_tdii escribió:buenas rob!
necesitaba saber precio y referencia de:
-junta colector admision
-la junta que trae egr
-chapitas para anular la egr
seat toledo 1.9 tdi asv año 2000. gracias de antemano
-junta colector admision: 028 129 717 D ==> 7.84+iva
-la junta que trae egr : N 905 216 04 ==> 3.50+iva
-chapitas para anular la egr: en origen no hay ninguna chapa para anular la EGR.
ETKA_MAN
skainet
Re: ETKA-MAN
Mensaje por skainet »
buenas Rob,antes de nada decir ke he usado el buscador y para mi modelo no he encontrado nada ,solo del tdi,kiero cambiar las gomas ke soportan el tubo de escape puesto ke me repica de vez en cuando a bajas vueltas,no se si seran las mismas ke el tdi,he visto ke lleva 2 cuadradas y 2 redondas,si me pudieses confirmar cuantas lleva y la referencia te lo agradeceria,supongo ke el precio sera irisorio jeje,muchas gracias
7.66 kg/cv
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
skainet escribió:buenas Rob,antes de nada decir ke he usado el buscador y para mi modelo no he encontrado nada ,solo del tdi,kiero cambiar las gomas ke soportan el tubo de escape puesto ke me repica de vez en cuando a bajas vueltas,no se si seran las mismas ke el tdi,he visto ke lleva 2 cuadradas y 2 redondas,si me pudieses confirmar cuantas lleva y la referencia te lo agradeceria,supongo ke el precio sera irisorio jeje,muchas gracias
año..... letras de motor... cilindrada...... :juerga :juerga :juerga :juerga :juerga
ETKA_MAN
skainet
Re: ETKA-MAN
ostras,perdona Rob ,no me di cuenta :oops: ,es un 2.0 16v motor abf del año 1995
7.66 kg/cv
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
8A0 253 147 A ==> 3.45+iva unidad (son 2)
191 253 147 A ==> 4.60+iva unidad (son 2)
ETKA_MAN
skainet
Re: ETKA-MAN
muchas gracias Rob .
7.66 kg/cv
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Hephestos escribió:Una cuestión ROB: Encima del colector de admisión tengo un codo de metal donde se conecta la EGR y luego otro de goma que va al turbo.
no me habia dado cuenta de este mensaje!!! lo siento!!!!!!!!!!!! 1º la referencia que me pones no la usa SEAT, es esclusiva de VW ==> Imagen
por lo que veo creo que es esta!!!! :D
2:Imagen que numeros?? :D
si ves que tardo en contestar wachapeame!!! :D
ETKA_MAN
foro34
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Re: ETKA-MAN
Mensaje por foro34 »
rob, ¿las manguetas del tt quatro son las misma ref ke el tole2 00 ahf?
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
foro34 escribió:rob, ¿las manguetas del tt quatro son las misma ref ke el tole2 00 ahf?
pues no te se decir, pero me imagino que no, seran como las del cupra..... pero no te lo se decir al 100%... no tengo el etka de audi.
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
ROB_JMK escribió: no me habia dado cuenta de este mensaje!!! lo siento!!!!!!!!!!!! 1º la referencia que me pones no la usa SEAT, es esclusiva de VW ==>
La primera referencia sí, es esa, la pediré en VW pues.
La foto del despiece que me has puesto es la misma que he conseguido yo... pero no aparece el problema que tengo.
Mira la foto de mi motor. la EGR se une en un codo a través de la junta 2 que has puesto en la imagen.
Ese codo por la parte izquierda tiene un tubo que viene del turbo, por la parte trasera la EGR y por la parte inferior el colector de admisión.
En la foto se ve a la derecha una tuerca que sujeta el codo con el colector. Necesitaría saber si ahí va alguna junta.
Si quieres te puedo mirar a ver si el codo este que te digo tiene referencia.
PD. no te puedo wachapear, que en el curro no tengo mvl ;)
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
esta te sirve mejor??? :D :alegria :alegria
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Qué grande que eres!
ya puestos: 9, 12, 14 y sobretodo 23 jajaja
albergt1.8gt
Re: ETKA-MAN
Mensaje por albergt1.8gt »
ROB_JMK escribió:
albergt1.8gt escribió:Hola Rob que hay de nuevo ?
necesito precios de los tres tacos del motor ATD del 2004 tdi.
y de un toledo del 97 el 1.6 gasolina de 100cv la o las juntas que lleve la mariposa del cuerpo del acelerador ya que le tengo que hacer una limpieza...
gracias un saludo. ;)
cordoba: 119.34+iva
76.67+iva
39.15+iva
toledo: que letras de motor llevas???? AFT?? AKS??? si es asi, la junta vale 3.03+iva
Rob dirias las referencias porlomenos el del cambio y la junta.
Gracias monstruo
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Hephestos escribió:Qué grande que eres!
9: 068 131 547 B ==> 3.03+iva
12: 069 131 547 D ==> 3.41+iva
14: 028 131 547 B ==> 3.03+iva
23: 068 129 638 A ==> 4.27+iva
:D :animadora :animadora :animadora :animadora :animadora :animadora :animadora :animadora
ETKA_MAN
