FILTRO POLEN MK!
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1.9D 96'
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3905
Re: FILTRO POLEN MK!
bueno, os cuento lo que he hecho yo. mi toledo es el 1.9 D del 1996 y como comentais donde va alojado el filtro de polen hay un cuadrado rejilla. el filtro que comenta davisu http://www.worldimpex.com/parts/genuine ... 26031.html lo compré yo en www.oscaro.com por 24 euros o así y la instalacion es super sencilla porque tiene los mismos anclajes que la cajilla rejilla. yo tambien estaba hasta los huebs de que entrara polvo y mal olor en el coche. lo instalé y se me fueron todos los problemas pero se nota que al enchufar el aire tira menos aire pero vale la pena. espero haberte ayudado.
saludos.
saludos.
- toledin
El del golf mk3 no vale, ya lo he provado yo, ni el de los ibizas cordobas, 6k ni los 6k2, por cierto el golf que poneis no es un golf mk1, es un mk2, que es el mismo chasis con el firewall que el toledo, por eso es compatible con el toledo 1L.
Nunca existio filtro antipolen de serie, ni en los GT; ni los 16V, ni executive editions, ni nada.
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1443 aqui es donde estan los filtros de aire habitáculo para seat toledo desde 91 hasta 98
Cierto Toledin fue un lapsus mental dije golf mk1 cuando queria decir mk2, la cosa entonces es conseguir de un golf mk2 la pieza para poder instalar el filtro, en la Seat me dijeron que la pieza esta descatalogada y que para encontrarla algunos golf mk2 sobretodo de los finales con aire acondicionado de serie lo llevarian sino habra que inventar algun invento o meter el filtro directamente en el agujero de la chapa que se ve en el vierteaguas ajustando el filtro al hueco o nose...lastima que di de baja mi Golf mk2 hace 4 años jaja.
Llargo tu comprastes la pieza o el filtro? el filtro se que lo venden en muchas partes, pero la cosa es encontrar el adaptador para colocarlo eso lo has comprado tu?
- DrFox
Toledin, el mio lo tiene y tiene toda la pinta de venir de casa, te lo aseguro, si mañana puedo te hago unas fotos y asi aprobecho y lo cambio que tiene mierda para aburrir.
Dr. Fox puedes poner fotos? tendras faeniya xq hay que desmontar brazos d los limpias, plasticos y vierteaguad. Gracias
- podasetos71
Que tal Davisu. Yó le monté el de Mann, no recuerdo la referencia, venía de una pieza, soporte y filtro. Había que quitar el tornillo y deslizar hacia el lado para sacar el soporte-rejilla que trae de casa, y entonces ponias el filtro que viene igual, con sus dos orejetas para encajar y una tercera para atornillar.
¡Menuda decepción! es una "caca". Te quita un montón de aire, en el 4 es como si llevaras la3ª velocidad pero con reuma. En época de lluvia hecha un tufo que flipas.
Lo quité y le pegé fuego, le puse otra vez su rejilla y usé un producto de desinfección para equipos de A/A.
Si tu problema es el polvo, quita el aireador central y la rejilla de entrada de aire y métele aire a presión por ambos lados, eso sí, despues tienes que limpiar el coche porque lo pondras perdido.
Hola Podasetos que raro que hiciese olor...existe el filtro normal como si fuese uno del aire y tambien hay de carbon activo para eliminar olores. no sabia que cuando compras el filtro viene el soporte, lo pedistes o viene dentro de la caja ya?
- juancar22
Si eso de uqe iciese olor es muy raro,
eso de meterle aire a presion cuando dices la rejilla te refieres a donde tenia que ir el filtro del habitaculo
- toledobetico
- podasetos71
El filtro lo compré hace ya casi 4 años y sí venia completo. Es como la rejilla que tiene el coche pero con una esponjilla de micro-filtro.
A proposito del chufletazo de aire, SI es por donde vá dicho filtro.
!Fotos¡ ya quisiera el filtro, tiene que estar ya reencarnado en papel higienico "seguro".
Haber si pasan los examenes y me pongo con el tema jeje alguien ha descubierto algo mas del tema??
- refusta
- Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Yo lo tengo mirado en mi GT, y no trae filtro, solamente la rejilla esa que ponéis en las fotos.
Un día de estos me tengo que pasar por La Torre a ver si encuentro la caja del filtro.
- juancar22
El filtro del habitaculo no es lo mismo que el filtro de particulas y yo creo que es lo que se esta confundiendo y por eso hay gente que se piensa que el sullo si lo trae
aqui dejo el equipamiento que llevava el 2.0 16v cuando llegueis a confort al final pone esto:
Sistema de climatización con cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior con filtro de partículas.
aqui sos dejo el link.
http://www.coches.net/comparativa-seat- ... -coft.aspx
PD: Esto lo pongo como aclaracion aqui para no abrir otro post, como dice Toledin yo creo que el filtro del habitaculo ningun Toledo 1L lo trae de serie, y pienso que hay gente que lo confunde con el filtro de particulas, pero biene preinstalao para poder ponerlo solo hay que acerse con la caja como dice el compañero
Pero ¿no es que hay de dos tipos? el normal como si fuese el filtro de aire (papel carton) y otro con carbón activo que además de hacer de filtro, retiene las particulas de polen y de los olores (en teoría mejor colocarlo que el normal) la rallada es buscar la caja para colocarlo y quitar la malla protectora que viene de serie...
