fallo calefacción y perdida de agua
Publicado: 23 Ene 2015 17:39
Hola, soy nuevo y doy las gracias de antemano por toda la información que hay en este foro!
Tengo un Seat Toledo 2.3 v5 150cv, voy a intentar ir por partes, este coche perdía agua por el radiador de calefacción ademas de no hacer cambios de compuertas y tirar el aire por donde quiere, estos problemas los repare desmonte todo el salpicadero del coche cambie el radiador por unos miseros 15 euros ademas renové toda la espuma de la caja de calefacción y limpie todo el sistema de aire hasta aquí todo bien vale, monto todo y a probar todo funciona no me pierde agua por el radiador de calefacción y parece que las compuertas funcionan y tapan correctamente, después de montar todo sigo sin poder controlar las compuertas así que no tengo calefacción solo tengo el aire que me entra de fuera y únicamente por la parte media de los aireadores osea los que quedan a la altura de la cara el coche sigue perdiendo agua no tan tapido como antes y no pierde el radiador ni la instalación realizada tengo sospechas de que el termostato no abre y el circuito es pequeño para la cantidad de agua tira por el sobrante y luego se me abre el radiador y me falta agua(vaya toston jeje).
Vale alguien me podría indicar si cree como yo que lo que no funciona es el mando del clima por que es muy raro que no funcione ninguna compuerta aunque si se aumenta la velocidad del ventilador según le pida y por otra parte donde se encuentran los termostatos para poder sustituirlos.
Gracias y necesito vuestra ayuda!! HELP!
