Pegar las letras
Publicado: 26 Oct 2015 20:18
por wyto13
Buenas desearia ayuda para sober que pegamento o cinta de doble cara, cual sería mejor para pegarles las letras que fueron quitadas para pintar el coche, y ponérselas de nuevo las que tenía pues están nuevas.
a ver si me podéis aconsejar que comprar para pegarselas de nuevo.
gracias.
Re: Pegar las letras
Publicado: 27 Oct 2015 09:42
por zoserone
Movido a problemas generales.
Yo usaría una cinta de doble cara de la mas fina que encuentres, eso si, que sea de buena marca. Pegala por toda la superficie de las letras y ve recortando con un cutter con hoja nueva.
Publicado: 27 Oct 2015 22:12
Con cinta de doble cara vienen originalmente.
Publicado: 28 Oct 2015 16:32
Yo las pegue con loctite.
Si son las letras pequeñas de los MK2 se pegan bien teniendo en cuenta que pueden quedar huecos entre la letra y la chapa que hay que rellenar con cuidado.
En el caso de los MK1 al llevar las letras de Toledo entero en una sola pieza es mas complicado y casi mejor cinta de doble cara que a mi, me da la sensación, de que con el tiempo se despega por el tiempo, lluvia, calor......etc.
Publicado: 29 Oct 2015 16:57
Con loctite mucho cuidado que es fácil que chorree.
Publicado: 29 Oct 2015 17:01
A mi me lo vas a contar jdaguilar jajajajajajaja.
Yo le prepare una especie de "marco" con la misma distancia entre cada letra y use un loctite que es algo mas espeso, entonces no chorrea tanto.
Este marco lo sujetas con cinta aislante para que no se mueva y luego es ir poniendo letra a letra. Os quedara todo bien centrado y sin problema.
