Acelerado mk1 1L
Publicado: 15 Nov 2015 20:08
por Moneeco
Hola yo tengo un toledo 1.8 glx del 92.se le metió un motor nuevo comprado en la seat pero desde siempre tuvo un problema y es que se queda a 1000rpm.desde siempre le ha pasado e incluso en la seat no saben que le pasa.andando en el monopunto me lo consiguieron bajar a 600rpm pero de ahí a un rato falla y anda a tirones.Si Si alguien o pasa o lo a solucionado agradecería me ayudará.gracias de antemano makinas[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3]
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Re: Acelerado mk1 1L
Publicado: 15 Nov 2015 21:08
por Moverano
Te han sustituido la ECU o algún tipo de chequeo?
Publicado: 16 Nov 2015 00:29
por Moneeco
No.en la seat dicen que el único fallo que da es el de la somdalamda del escape.Pero otros dicen que la mariposa del monopunto falla.ambas cosas al sido cambiadas y nada.yevo 6 años con el y 5 con el motor nuevo ahora tiene 40.000km y así sigue
Publicado: 16 Nov 2015 13:08
por Moneeco
Y ya no sr que hacer.preguntaba porque ya he visto más de uno con el mismo problema pero sin solucion
Publicado: 16 Nov 2015 18:23
No tengo mucha idea de motores gasolina, pero por lo que veo tu modelo es del año 92. No me hagas mucho caso, quizás lo que te comento es una soberana tontería.
Me imagino que llevas cable para el acelerador, es decir, que no es electrónico. Puede que lleves el cable muy tensado y por eso te queda acelerado.
Ya te digo que puede ser una tontería, pero........
Publicado: 16 Nov 2015 19:38
por Moneeco
Si es del 92.1.8 glx.que va el cable está flojo de hecho hay 2cm de holgura y no tiene nada que ver..es algo sospechó electrónico pero no saben lo que.han mirado la mariposa la sonda el monopunto cambiado el inyector y mil y una cosas (un montón de pasta ) y nada no hay manera.lo que me preocupa es que ya yeva así desde el km 0 que se metió el motor nuevo.ahora tiene 40.000 y sigue así.lo acojonante es que va como la seda tiene una salida espectacular una segunda de 120 al corte y hasta 200 empuja.lo malo que consume un poco de más jajaj pero megustarua sanarle ese problema.y gracias de antemano que aveces una tonteria o lo que pueda parecer una tonteria Cambia muchas cosas
Publicado: 18 Nov 2015 18:40
Ya te digo que de gasolina.......ando perdido.
Recuerdo que en coches mas viejos llevaban un tornillo para regular el relenti, pero esto te lo dirá mejor alguien que sepa mas de mecánica.
Otra cosa no se me ocurre.
Publicado: 18 Nov 2015 21:47
por Moneeco
No pasa nada aquí se escuchan toda clase de opiniones gracias por respondee
Publicado: 31 Dic 2015 12:05
por Albertone93
Hola amigo!!
Te recomendaría que comprobases los tubos de vacío que van detrás del cuerpo de la inyección, el que en el 90% de los casos suele dar problemas es uno que va a un lateral del colector de admisión, para por una válvula antirretorno y va al cuerpo de la inyección.
Ese tubo si se pica por medio de un roce o grieta aumentan las RPM del ralentí.
Un saludo. Espero que te sirva el aporte.
