Falta de potencia
Publicado: 19 Sep 2016 21:12
por lickers97
Buenas a todos, llevo algún tiendo con un pequeño gran problema, el turbo me tarda bastante en dar fuerza. Cuando el coche esta frio el turbo me suele dar la fuerza entre 2200 y 2500 vueltas, pero en caliente hasta casi las 3000 rpm no me da fuerza y en ocasiones incluso lo hace más tarde. He cambiado la instalación completa de vacío, he probado con varias n75 y con un caudalimetro de un Toledo que si funciona bien y las pruebas han dado el mismo resultado, además con vag com no me ha ningún fallo. Si alguien se le ocurre algo más que poder revisar os lo agradecería mucho.
Es un Toledo 1L del 98 con el motor AFN (110cv).
Re: Falta de potencia
Publicado: 19 Sep 2016 21:28
por Becker
Comprueba el movimiento de la varilla del turbo, si notas que le cuesta moverse podría tratarse de geometría sucia. Sería una explicación a lo que te ocurre. Además, si se agrava con el calor con más motivo.
Con el vagcom puedes hacer la prueba mediante el output test. Aunque es mejor mancharse las manos y desmontar lo justo para dejar libre el vastago y moverlo a mano. Se ve si hay problema mucho mejor.
Publicado: 19 Sep 2016 21:35
por lickers97
Gracias Becker, la había comprobado con vag com y funcionaba bien, de todas formas esta semana me voy manchar quiero limpiar colectores y egr, asi que voy a aprovechar para limpiarlo bien que con los km que tiene no le vendrá mal
Publicado: 26 Sep 2016 20:14
por lickers97
Bueno, después de muchas horas de carraca he cambiado el turbo porque el mio se partio el eje, he limpiado egr y colectores, también he cancelado la egr. Ahora en bajas va perfecto, pero le noto falta de fotencia entre las 3000 y 35000 vueltas pero de pues de eso se recupera, no se si será por llevar el árbol de levas del sdi
Publicado: 27 Sep 2016 21:12
por Becker
Yo tenía entendido que el árbol del sdi aumentaba el rendimiento en altas, por que tiene las valvulas algo más de tiempo abiertas...
Haz un log y subelo aquí. A ver si se puede sacar algo en claro...
Publicado: 27 Sep 2016 21:42
por lickers97
He intentado hacer uno pero no se como se guarda
