Problema aire acondicionado
Publicado: 11 Sep 2017 18:28
por Maanuel93
Buenas tengo un seat toledo 110cv año 2002.
El problema es que el compresor es nuevo y la carga también es nueva hace como 3 meses se puso todo nuevo y el caso que ayer estaba funcionando perfectamente y hoy e ido a coger el coche y cuando enciendo el aire acondicionado no hace nada el embrague me a dicho mi padre que no entra y me a comentado donde está el fusible y el relé pero busco por el manual y no aparece nada alguien sabe donde está?
Re: Problema aire acondicionado
Publicado: 12 Sep 2017 20:17
por Maanuel93
SOLUCIONADO SE PUEDE CERRAR.
Publicado: 13 Sep 2017 00:12
Podrías poner la solución para compartir la información.
Publicado: 17 Sep 2017 20:24
por Maanuel93
jdaguilar escribió: 13 Sep 2017 00:12 Podrías poner la solución para compartir la información.
No lo puse porque era facil el coche cuando hacia mucha calor no enfriaba el AC cuando mojaba el capo con agua fría con la pistola de presión me enfriaba bien el coche.
Encima de la bateria hay 4 cables tuve un problema de un pequeño consumo y por lo visto el cable se habia derretido,quemado, en sí la cajilla , lo que se ha echo fue reparar un poco la cajetilla que está encima de la batería se a lijado bien la conexión del cable al fusible , cambiado la chapita.
Y volver de nueevo a funcionar , me echo 20 km con el coche con el AC y casi me da algo del frio que soltaba eso, aunque podría ser que tenga una pequeña fuga pero lo principal está arreglado.
Publicado: 17 Sep 2017 22:54
Busca una cajilla de esas como dices de desguace en buen estado y sustituyela si se ha derretido, no juegues con la electricidad y menos ahí que están enchufados elementos de consumo eléctrico alto y te puede echar a arder fácilmente.
