Dosificador N 146
Publicado: 28 Ene 2018 21:52
por kino
Hola! le pasé el vag com y sale averia dosificador n 146 intermitente y no tengo ni idea de que es eso ni donde esta, alguien sabe algo?
Re: Dosificador N 146
Publicado: 28 Ene 2018 21:57
por zoserone
kino escribió: 28 Ene 2018 21:52 Hola! le pasé el vag com y sale averia dosificador n 146 intermitente y no tengo ni idea de que es eso ni donde esta, alguien sabe algo?
Aquí tienes algo de info viewtopic.php?t=10785
Publicado: 29 Ene 2018 15:32
por kino
Gracias por la información zoserone pero sigo sin entender dónde se encuentra la n 146 si esta dentro o fuera de la bomba
Publicado: 29 Ene 2018 21:56
por zoserone
Quizá esto te de algo de info. Está en Danés, pero Google Translate es tu amigo.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=64142
Publicado: 29 Ene 2018 23:58
por kino
Gracias! ahora ya se por donde tirar, lo revisaré todo lo que se comenta haber si acierto.
Publicado: 31 Ene 2018 13:57
por LuisTN
Esa pieza esta debajo de la bomba, se quita con dos tornillos de torx, en su interior se encuentra un pequeño filtro que va entre medias de dos juntas toricas de color verde.
Igual el filtro esta taponado, mi consejo es lo cojas en la torre y si me apuras pillate dos, luego lo pones en tu bomba y a ver.
Se me olvidaba que para quitarla n176 tienes que quitar también la bomba de su alojamiento,de todas maneras aveces hay alguna desarmada prueba a ver si tienes suerte un saludo Kino.
Publicado: 22 Ago 2018 15:56
por Torpedo
ImagenHola te refloto tu tema para saver si los has solucionado yo tengo el mismo fallo, decir que a mi por ahora no me influye en el funcionamiento del coche, solo que de vez en cuando se quedan la luz de los calentadores encendida, apagar arrancar y desaparece y borrar con vag hasta que aparece de nuebo
Publicado: 28 Ago 2018 21:08
por kino
Hola! Pues el caso es que no te puedo ayudar, no he tocado el coche desde entonces, pero por lo que leí el problema puede estar en el cableado, algún cable cortado. También puede ser por utilizar gas oil del barato y se agarrota por dentro la bomba hasta que suelta de hay el fallo intermitente, en este caso la solución es fácil.
Publicado: 29 Ago 2018 00:32
por Torpedo
Revisare cableado que ya tube problemas hace un tiempo y le echare un aditivo estupendo que compre al gasoil a ver si cambia la cosa, el caso que lleva ahora bastantes dias, sin dar la lata, y cuando falla no le afecta al funcionamiento ya dire algo a ver como va, gracias Kino saludos
