Amortiguacion roscada
Publicado: 29 May 2018 19:20
por cocoliso
Hola,mi seat toledo 1.9 tdi, Mk1 de 90cv del año 1995 tiene en la ficha tecnica homologado por su anterior dueño que puede estar 4cms mas bajo de lo original que salio de fabrica.
Cuando compre este coche el antiguo propietario me lo vendio con la amortiguacion y muelles de serie,no e tenido ningun problema en pasar las revisiones durante 4 años.
La pregunta es:
Si yo ahora mismo compro una amortiguacion roscada y le bajo los 4cms que pone en la ficha tecnica,,,creeis que podria tener problemas al pasar la ITV??.
O seria mejor cambiar los muelles solo sin ser roscada.
Mi duda es si con una amortiguacion roscada no se si pasaria la ITV.
Muchas gracias a todos y un saludo.
Re: Amortiguacion roscada
Publicado: 08 Jun 2018 16:55
por zoserone
Complicado, se están poniendo muy tiquismiquis últimamente en las ITV, e irá a peor.
Creo que la información más veraz te la darán directamente en el ITV. Aunque en teoría no deberías tener problemas.
Publicado: 08 Jun 2018 17:42
por cocoliso
Hola Zoserone,es un tema complejo,al estar homologado no deberia de tener problema pienso yo,pero con esta gente nunca se sabe,ni entre ellos se aclaran,unos dicen que si otros que no.
Un saludo y gracias.
Publicado: 08 Jun 2018 18:38
Una cosa es tener autorizada una bajada de altura y otra cambiar el tipo de suspensión, pueden darse las dos modificaciones o no.
En tu caso por lo que comentas es el primer caso bajada de altura pero eso no implica un cambio de tipo de suspensión.
Publicado: 08 Jun 2018 19:14
por cocoliso
Hola Jdaguilar, o sea si pongo una roscada podria no pasarla,pero si pongo unos muelles como estaba al principio que fue cuando lo homologo el anterior propietario y que no baje mas de 4cms que es lo que esta homologado no deberia de tener problema, o si?
Un saludo y gracias por responder.
Publicado: 10 Jun 2018 15:03
por carlosclnn
Con una roscada no pasaras itv, yo llevo roscada regulable en altura y dureza homologada y pone en ficha las características tecnicas de la suspensión, las referencias de los muelles y las referencias de los amortiguadores, con lo cual si cambio de una roscada a otra tendría que volver a homologar.
Publicado: 10 Jun 2018 15:12
por cocoliso
Hola Carloscinn,en mi ficha tecnica solo pone lo de la altura 4cms menos que de serie y nada mas.
Publicado: 11 Jun 2018 07:28
En teoría si tienes homologada una bajada de altura el coche debería ir así y no de serie, en principio cuando se modifica una cosa debe ir como se ha modificado y no como venía de serie.
Lo que tienes que hacer es buscar el manual de reformas de la ITV para ver lo que dice en el tema de modificaciones de suspensión.
