Seat. Toledo2 (arreglado) 1.9 tdi enciende la luz freno de mano y la luz abs
Publicado: 03 Nov 2018 09:59
por Cristian 73
Hola a todos ace un día cuando meto la llave para arrancar el coche pita la luz de freno y se queda encendido y de abs cómo sí no está bajando el freno mano pero lo bajo lo levanto y sigue pitando y se queda entendido... sabe alguien que puede tener?un saludos
Re: Seat. Toledo 1.9 tdi enciende la luz freno de mano y la luz abs
Publicado: 03 Nov 2018 13:49
En primer lugar mira nivel de líquido de frenos, si está correcto habría que entrar con el vagcom para ver que fallo da.
Por otro lado, a veces con un voltaje bajo de batería salta ese fallo.
Publicado: 11 Nov 2018 11:04
por Cristian 73
Ya lo tengo arreglado.. miré los niveles y los fusibles que está en cima de la batería lo limpie se apagó las luces.. después de un rato se entendió solo el abs y cuando apagó y enciendo el motor se apaga también.. estuvo pensando que están los sensores ... pero después de un día se apagó y ya no enciende más
