Luz de airbag no enciende (arreglado) Seat Toledo2 1.9 TDI 90 cv
Publicado: 08 Dic 2018 22:41
por Cristian 73
Hola de nuevo.. tengo un problema con la luz de airbag si se puede cambiar? Es que no pasa el ITV qué no enciende la luz de airbag y que bombilla tengo que comprar? Un saludo a todos
Re: Luz de airbag no enciende Seat Toledo 1.9 TDI 90 cv
Publicado: 10 Dic 2018 07:11
por Torpedo
Quiero entender que tienes un Toledo de primera generación posiblemente al interruptor que se ha fundido compra otro no es caro aunque si puedes pása vagcom por si hau algun problema
Publicado: 10 Dic 2018 16:50
Es un Toledo II Torpedo.
Como me duele los dedos de escribir, habría que ver con el vag com qué fallos puede dar.
Por otro lado si lo has adquirido recientemente, es una técnica habitual tapar la luz del airbag cuando tiene algún fallo y se queda siempre encendida (aunque sea un fallo tonto) el que lo va a comprar no es algo que se suela mirar y puede ser algo que o es una tontería que con el mismo vag com se borra el fallo y no vuelve a aparecer o puede ser costoso arreglarlo.
En este modelo es un led en el cuadro y dificilmente se puede fundir.
Publicado: 15 Dic 2018 20:45
por Cristian 73
Gracias por vuestra colaboración.. problema arreglada.. desmonté él cuadro corté el plástico que unen la luz de calentadores con el de airbag y los tapé por arriba donde van los de calentadores. así alumbra al airbag
Re: Luz de airbag no enciende (arreglado) Seat Toledo2 1.9 TDI 90 cv
Publicado: 15 Dic 2018 21:40
:muymal
Publicado: 16 Dic 2018 05:12
por Torpedo
:risas :dance Eso es arreglado?
Publicado: 17 Dic 2018 20:10
por zoserone
Es una solución, pero no es lo ideal. Imagina que efectivamente tienes un problema con algún airbag en algún momento
Publicado: 21 Dic 2018 09:21
por Cristian 73
Si tienes razón pero no me dejaba pasar la ITV
