Puertas traseras abiertas
Publicado: 26 Dic 2020 20:38
por Bobi toledo110
Hola buenas tardes y felices fiestas. Tengo un toledo del 2005 y me pasa desde ayer por la tarde. Cuando cierro el coche ya sea con el mando de la llave o desde la propia puerta, solo se me cierran las dos puertas delanteras y el maletero, se me quedan abiertas las dos puertas traseras. He probado a desconectar la batería, pero nada siguen abiertas siempre las puertas traseras. La batería tiene 3 años y medio y creo que estará en las últimas. Influye algo eso? Os tiene pasado? Gracias espero vuestros consejos. Saludos.
Re: Puertas traseras abiertas
Publicado: 27 Dic 2020 10:03
por Bobi toledo110
Alguien que me pueda decir algo?? Me preocupa el tema por que me duerme en la calle el coche y me pillo estos días con los talleres cerrados.
Publicado: 27 Dic 2020 19:36
por Bobi toledo110
Publicado: 28 Dic 2020 16:28
por Edu_SE
Yo no puedo ayudarte mucho en esto, tengo un toledo 1. Pero lo que si parece, que aqui esta todo el mundo de vacaciones.....
Publicado: 28 Dic 2020 17:28
Vamos a ver decirte que tendrás las cerraduras mal es lo más lógico del mundo porque junto con las entradas de agua y elevalunas que se rompen son los principales problemas que dan estos coches.
Que tengas la batería en baja forma sí que puede influir en que dejen de funcionar cosas, a mí me paso de tener la puerta del conductor bloqueada y al meterle los cables para arrancar abrirse como si nada; así que es posible lo contrario que no cierre por bajo voltaje, no obstante que sea posible no quiere decir que exactamente sea eso lo que tienes, habría que diagnosticar debidamente el problema.
Publicado: 04 Ene 2021 08:21
por Bobi toledo110
jdaguilar escribió: 28 Dic 2020 17:28 Vamos a ver decirte que tendrás las cerraduras mal es lo más lógico del mundo porque junto con las entradas de agua y elevalunas que se rompen son los principales problemas que dan estos coches.
Gracias por tu comentario. Al final tuve que ir a un desguace y comprar las dos cerraduras traseras. Las tenía mal, cambiadas ya y funciona a la perfección. De todos modos en breve la batería toca cambio. Gracias.
