¡Taller! Abandone el vehículo solo con la palanca selectora en P
Publicado: 23 Mar 2022 16:47
Buen día masters,
Tengo un TOLEDO MK4 2016 Triptronic, últimamente me esta saliendo este mensaje "¡Taller! Abandone el vehículo solo con la palanca selectora en P!, me di a la tarea de escanearlo con VAG-COM en la caja de transmisión me da lo siguiente:
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: None
Part No SW: 09G 927 749 J HW: 09G 927 749 J
Component: AISIN AG6 G3 127 2894
CVN: BF2F7537
Coding: 010100000C000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_TCMAQ250031 002009
ROD: EV_TCMAQ250031_002_SK25.rod
VCID: 408FF507DB83CA8F82-8014
1 Fault Found:
28269 - Gear Selector
P17C5 00 [040] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 115
Mileage: 72606 km
Date: 2022.03.12
Time: 12:37:44
Engine RPM: 782.0 /min
Transmission input speed: 712 /min
Transmission output speed: 0 /min
Engine torque: 16 Nm
ATF temperature: 24 °C
Accelerator pedal position: 0.0 %
Clutch_C1: Open
Clutch_C2: Open
Clutch_C3: Open
Clutch_C4: Open
Clutch_B1: Open
Clutch_B2: Open
Lock Up Clutch: Open
Electrical Oil Pump target revolution: 65534 /min
Electrical Oil Pump actual revolution: 65279 /min
Engine Speed signal Current: 65279 /min
Electrical Oil Pump failure status with Electrical Oil Pump without HV 1: Motor normal stop
Electrical Oil Pump target current: 65278 mA
En otros Foros he visto que hay un Sensor que maneja lo de las velocidades Shifter Micro Switch - 5Q0713128A, a alguien mas le habrá pasado algo similar?
De antemano gracias
CVN: BF2F7537
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 115
Mileage: 72606 km
Date: 2022.03.12
Time: 12:37:44
Clutch_C1: Open
Clutch_C2: Open
Clutch_C3: Open
Clutch_C4: Open
Clutch_B1: Open
Clutch_B2: Open
De antemano gracias
