ERROR 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 014 - Defectuoso/a/s
Publicado: 30 Dic 2024 11:32
por aquiestoy1976
buenos dias, felices fiestas a todos, pues me pasa que no me deja borrar este error:
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1C0-907-37x-ESP-F.clb
N°. de Parte: 1C0 907 379 M
Componente: ESP FRONT MK60 0102
Codificación: 0023170
Nº Taller: WSC 00001 001 00001
VCID: 346D4112543B66EF72-5178
1 Avería detectada:
alguien sabe que es exactamente¿?, el sintoma creo que es la sensibilidad y el frenado con el pedal del freno tengo dos toledos y es algo diferente al otro, van por ahi los tiros o es cosa mia.... :?
alguien sabria indicarme algo?
gracias
saludos.
Re: ERROR 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 014 - Defectuoso/a/s
Publicado: 02 Ene 2025 17:17
aquiestoy1976 escribió: 30 Dic 2024 11:32 buenos dias, felices fiestas a todos, pues me pasa que no me deja borrar este error:
1 Avería detectada:
gracias
saludos.
Parece que falla el sensor del ángulo de dirección como dice, es la pieza que está en la caña de dirección detrás del volante y gira con él.
Si fuese un mal contacto pondría intermitente o fallo de comunicación, pero al poner directamente defectuoso puede ser ese el problema.
Tiene ESP o no?
Publicado: 03 Ene 2025 18:48
por aquiestoy1976
jdaguilar escribió: 02 Ene 2025 17:17
1 Avería detectada:
gracias
saludos.
Tiene ESP o no?
Si tiene ESP pero no se enciende en el cuadro nada al pulsarlo
Publicado: 05 Ene 2025 16:13
aquiestoy1976 escribió: 03 Ene 2025 18:48 Si tiene ESP pero no se enciende en el cuadro nada al pulsarlo
Te refieres que no se enciende nada al pulsarlo supongo que al darle al botón para desconectar/conectar ESP no se enciende o apaga la luz en el cuadro?
Normalmente con un fallo del calibre que tienes debería quedar encendida la luz del cuadro permanentemente, si en tu caso está apagada permanentemente me parece raro, habría que ver si se ha eliminado o tapado ese led del cuadro (es habitual hacer este tipo de trampas para esconder errores de este tipo para ITV).
Publicado: 07 Ene 2025 11:29
por aquiestoy1976
jdaguilar escribió: 05 Ene 2025 16:13
Te refieres que no se enciende nada al pulsarlo supongo que al darle al botón para desconectar/conectar ESP no se enciende o apaga la luz en el cuadro? ---> si no se enciende o apaga nada.
el coche es comprado de segunda mano hace poco, para mi que pasa esto ultimo que dices, anularon el ESP o taparon el led del cuadro.
el caso es que de motor va de cine, el unico pero es este error (estoy por olvidarme de él), imposible de borrar pero influye algo en la sensibilidad de frenado que es lo que me parece distinto a otro que tengo sin ESP y si este fallo ???.
Publicado: 07 Ene 2025 21:02
aquiestoy1976 escribió: 07 Ene 2025 11:29 el coche es comprado de segunda mano hace poco, para mi que pasa esto ultimo que dices, anularon el ESP o taparon el led del cuadro.
Mira si al hacer el chequeo antes de arrancar se encienden los testigos de ABS y ESP (una especie de coche derrapando) o solamente enciende el de ABS, o ninguno. Suelen estar los dos juntos y de color naranja.
Si fuese del sensor del volante creo que es una reparación sencilla, yo intentaría arreglarlo.
Por otro lado, tengo cinco Toledos y podría decir que cada uno frena diferente. Ya en coches con años son tantas cosas las que influyen que es difícil comparar.
Publicado: 10 Ene 2025 09:45
por aquiestoy1976
jdaguilar escribió: 07 Ene 2025 21:02
muchas gracias compañero por tu atención.
