Toledo MK2 No funcionan ventanillas
Publicado: 05 Ene 2025 19:13
por ea7ln
Hola amigos, tengo un Toledo 1.9TDI SPORTECH de 2003. Han dejado de funcionar las 4 ventanillas y creo que el problema es de falta de 12V pero quiero saber por dónde ir, antes de empezar a desmontar
Cuando actuó sobre los pulsadores de las ventanillas, oigo un click en las puerta, como si un relé se activara. He pensado que la parte del módulo de confort funciona, y que puede estar faltando los 12V que el relé controla para alimentar a los motores.
En el manual de mantenimiento que tengo, aparece un fusible de 30Amp en la zona de la batería, pero está bien, y en el manual de instrucciones, aparece un fusible de 10 amp para las ventanillas que también está bien.
No sé si hay algún otro fusible que no encuentre, o alguna avería tipo, de algún cable cortado que pueda provocar ese problema.
Intento encontrar el módulo de relés, pero no lo encuentro por si hay algún fusible que pueda estar allí.
Si me echáis un mano, os lo agradezco.
