[01106] Instalación alarma Spy Toledo I
Publicado: 21 Abr 2010 03:02
por djton
Aqui os dejo un PDF de la instalacion de la alarma de mi coche.
Espero que os ayude en algo.
http://www.mediafire.com/?zvg8bo3wyrc5hyi
Enlace descarga alternativo:
https://copy.com/qN7CPSN9XpTK
un saludo.
Re: Brico instalacion alarma Spy
Publicado: 22 Abr 2010 11:03
Muy buenas! He leido todo tu manual y te tengo que felicitar por la currada que te has pegado, yo cuando instalé la mía, no estaba para fotillos con medio coche desmontado jajaja
Echo en falta algún elemento que detecte presencia en el interior, no sé si lo podrás comprar como opcional (volumétricos o radar). Y no me acaba de convencer el esquema de los relés, funcionar no sé si funcionará, pero se puede hacer sin tener que cortar los cables de la instalación original.
Pues eso, un muy buen curro y gracias por el brico, seguro que a alguno le vendrá la mar de bien.
Y ahora lo más importante, disfrutar de tu alarma
Publicado: 22 Abr 2010 18:47
por djton
Hephestos escribió:Muy buenas! He leido todo tu manual y te tengo que felicitar por la currada que te has pegado, yo cuando instalé la mía, no estaba para fotillos con medio coche desmontado jajaja
Gracias compi....mi trabajo me ha costado escribir toda la parrafada,jejjeej....
Lo de los relés funciona y muy bien(a las pruebas me remito)y no se puede hacer sin cortar los cables de origen debido a que hay que hacer un By pass en la instalacion para intercalar los relés al sistema de cierre del coche.
Esta alarma es muy sencillita por eso no tiene volumetricos,yo tambien echo en falta algo que detecte la presencia en el interior,pero aun asi va muy bien por que solo con balancear el coche un pelin al intentar forzar la puerta el sensor de movimiento lo detecta en seguida y si eso falla el consumo de electricidad al abrir las puertas hace que la alarma se dispare,y si todavia esto fallara,al intentar arrancar el coche salta el inmovilizador dejando sin electricidad el motor y haciendo que la alarma suene.
Gracias por tu comentario y espero que os sirva de ayuda para futuras instalaciones.
Publicado: 22 Abr 2010 19:51
por Moverano
Gracias por el aporte, lo leeré haber si me entero algo de electronica porque solo di un cuatrimestre electricidad y son mundos distintos. Menos mal que tengo a una máquina que me echa una mano ;D
Publicado: 09 Jun 2010 01:59
por makitoni20
muchas gracias x el aporte, lo segire bien...una pregunta,donde compraste esta alarma?t agradeceria k me lo dijeses pa comprarla...un saludo.
Publicado: 11 Jun 2010 15:18
por makitoni20
holaaaaaaaaaaaaaaaaa,hay alguien hay?
Publicado: 11 Jun 2010 15:44
por Moverano
makitoni20 escribió:holaaaaaaaaaaaaaaaaa,hay alguien hay?
Tranquilo compi
igual no ha podido leer todavía el mesnaje tuyo. Tambien puedes enviar un MP
Publicado: 13 Jun 2010 22:22
por djton
Mp enviado.
Publicado: 13 Jun 2010 22:29
por djton
Re: [BRICO] Instalación alarma Spy
Publicado: 31 Ene 2012 02:00
por Becker
Publicado: 14 Ene 2013 19:13
por eusebio.erl
Yo tengo un toledo 1.9 110CV del 2002. Me servirian tus instrucciones?
Fantastico aporte, gracias
