Elevaluna electrico lado copiloto estropeado Toledo MKII
Publicado: 23 Jul 2010 19:24
por X-polt
Hola, bueno pues resulta que el otro dia al bajar el cristal del lado copiloto ha echo unos ruidos extraños dentro de la puerta y ha dejado de funcionar, se le dá el boton para bajar o subir el cristal y no hace nada, solo ruidos interiores pero el cristal ni se mueve, seguramente sea que se halla estropeado las guias o algo por el estilo de la elevaluna, solo queria saber una cosa, según he leido posts casi siempre a la gente se le ha roto por mayoria la elevaluna del lado copiloto, pero por que?. Me lo pregunto porque en mi Toledo MK2 se usa más de subir y bajar el cristal lado conductor y no me ha dado fallo por ahora, pero el cristal del copiloto casi nunca se usa y se ha estropeado, por eso mi misterio, o cosa de que se tenia que romper logicamente.
Re: Elevaluna electrico lado copiloto estropeado Toledo MKII
Publicado: 24 Jul 2010 00:38
por gurtanion
Si te hace un ruido de crujido seran los cables del mecanismo del alzacristel que se han jodido.Esto se jode por que el sistema es asi de malo de toda la vida. En cambio en otras marcas se jode menos pero cuando se jode la averia es más costosa y dificil de reparar.
Publicado: 24 Jul 2010 05:05
por Hephestos
Seguramente tengas que cambiar las guías (con el panel de dentro o sin él).
Yo creo que el del acompañente se fastidia antes porque es más propenso a recibir portazos que el de tu puerta...
Si necesitas ayuda el comando barna ya hemos cambiado unos cuantos...
Publicado: 24 Jul 2010 09:39
por X-polt
Gracias ;) intentare ver sacando lo interior a ver que me encuentro, si lo veo muy dificil os pediré ayuda para poder repararlo. Muchas gracias.
Publicado: 29 Jul 2010 00:47
por gurtanion
Si necesitas ayuda yo me ofrezco a echar una mano.Soy de Barna por eso.
Publicado: 29 Jul 2010 00:59
por yeke
Me uno al grupo, MKII primero fue el del acompañante y despues de un par de años el mio, me cambiaron el kit completo por no venderse recambio roto suelto, q era de plastico, claro q si lo hacen de metal no venden kits.
saludos
Publicado: 14 Sep 2010 16:26
por guttinet
Yo le cambié todo el panel con el mecanismo, me salió los dos (conductor y copiloto) 80€, pero no consigo que abra la puerta desde dentro tiene algun truco?
Publicado: 29 Sep 2010 23:40
por Nacker
A mi tambien me pasó con el del elevalunas del copiloto. Fui a la casa y me dieron una chapa negra...que va anclada con 10 tornillos de 10 y las guias del cableado van por detras. Sueltas dos tornillos de Thorx que tiene abajo el panel de la puerta, luego otros dos en la manilla y lo demas son grapas. Tiras con cuidado pero estan un poco duras. Luego desconectas todos los conectores, que son unos cuantos xD.
Luego sueltas los tornillos de 10 y 3 creo grandes que atornillan el motor del elevalunas, y para sacar el cristal sueltas dos agarres metalicos que tiene en la parte inferior el cristal. Para sacar el cristal tienes que sacarle por el culo, es decir, por la zona mas alta, el lado cerca del pilar B. Luego ya es poner la chapa y todo lo contrario xD.
