Página 1 de 2
ruido al arrancar seat toledo 1L
Publicado: 19 Sep 2010 13:59
por speedter
buenas!
pues vereis, desde hace unos dias al arrancar me hace un ruido justo cuando ha encendido el mtor, el ruido es parecido a cuando se acciona el motor de arranque en marcha y roza, es mas escuchandolo he visto que viene de esa zona, he leido que igual desmontando y engrasando puedo solucionarlo, pero que engraso exactamente? a ver si ha alguien le ha pasado y me puede hechar una mano, por cierto es un 1.8 90cv,
saludos!!
Re: ruido al arrancar seat toledo 1L
Publicado: 21 Sep 2010 12:24
por speedter
nadie puede decirme nada??
Publicado: 21 Sep 2010 13:20
por boker
Va a ser el motor de arranque. Tengo entendido que lo que se hace es limpiar y engrasar pero no sé decirte más porque no lo he hecho yo mismo.
S2
Publicado: 21 Sep 2010 16:52
por venas
puede ser el vendix del motor de arranque que se quede pillado aunque el vedix retroceda puede quedarse dando vueltas de hay el ruido
Publicado: 21 Sep 2010 23:06
por speedter
desmontare y engrasare , a ver q pasa....graciass!
Publicado: 22 Sep 2010 19:01
por DIABLO
yo escucho un ruidito recien arrancado, como si tocasen dos piezas a golpecitos, y si le conecto el a/a sin pisar acelerador entonces el ruidito es mas fuerte y algo mas seguido, lo que me mosquea es que cuando lo acelero un poco y ando 300 metros deja de hacerlo. Hace 1 semana le cambié la batería por una un pokito mas potente y la correa de distribucion.
Publicado: 30 Sep 2010 22:23
por armeromenor
No sé si será lo mismo, pero a mí me pasa también un ruido justo al arrancar, como de algo dando vueltas, y si acelero un poco, se va y ya no lo hace más....
Publicado: 30 Sep 2010 22:26
por jek
A mi tambien me hacie un riudo al arrancar, y era porque la correa de accesorios (la del alternador) estaba destensada. La lleve a tensar y listo!!!!
Tambien decir que el mecanico me dijo que en pocos Km deberia de cambiarla, y efectibamente, el dios de la mecanica me castigo por no hacerle caso a Arturo (mi mecanico de confianza) y partio, pero nada malo paso y la cambie por unos 25 € creo recordar
Espero haber sido de ayuda
Publicado: 01 Oct 2010 13:49
por DIABLO
mi ruido va creciendo!! por las mañanas acojona!! espero poder llevarlo al taller esta semana que viene.
Publicado: 03 Oct 2010 19:45
por armeromenor
El mío no es de correas. Tengo otro ruido de correa destensada distitno a éste...
Publicado: 03 Oct 2010 21:56
por Moverano
Igual es de los taqués.... mirar el nivel aceite
Publicado: 03 Oct 2010 22:19
por zrai3a
es el motor de arramque
Publicado: 05 Oct 2010 12:08
por armeromenor
motor de arranque...???
Cómo puedo mirarlo si es de ahí? Alguna lección avanzada de mecánica?
Publicado: 05 Oct 2010 16:30
por zrai3a
el motor de arranque lleva un rele qui empoja el pineon piquenio y cuando si empezar a fallar sel pineon algunas veses no llega al los dientes del volanti motor y si asi el ruedo para merarlo tenes qui sacarlo y mirar los dientes si son buenos el ruedo no es di ay perdon por mal escriber
Publicado: 06 Oct 2010 08:22
por armeromenor
zrai3a escribió:el motor de arranque lleva un rele qui empoja el pineon piquenio y cuando si empezar a fallar sel pineon algunas veses no llega al los dientes del volanti motor y si asi el ruedo para merarlo tenes qui sacarlo y mirar los dientes si son buenos el ruedo no es di ay perdon por mal escriber
Gracias...te perdono por el mal escribir...me ha costado
jejeje.
Me imagino, que si el motor de arranque va en la zona del volante motor, como que muy jodido el ver los dientes....no?
